[问题求助] ZC-YJV22 0.6/1KV 4*240+1*120,能否使用PE绕包带?
P:2024-09-13 11:17:05
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2024-09-13 11:18:13
PE绕包带相比于PVC绕包带,重量更轻,是否可以使用PE绕包带代替PVC绕包带。
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2024-09-13 11:18:41
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2024-09-13 11:21:29
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2024-09-13 13:32:19
不可以的原因是什么 ,V型号?
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2024-09-13 14:27:26
zhangyuhang564851702:
不可以的原因是什么 ,V型号?
对啊,型号里面带V,可以用PE的绕包带吗?只要厚度达标应该没问题吧
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2024-09-14 07:06:53
型式试验不测材料性能
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2024-09-14 08:06:43
PE PVC  pp  三种压花带,大家都怎么用的,照7楼理论 那就仅测厚度。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2024-09-14 08:21:51
YTQ2019:
 按照GB/T12706.1-2020 附录E中明确表示V字母含义:聚氯乙烯护套(护套代号包含内衬层和隔离套),原则上是不可以的。
 实际贵公司可根据自己公司情况进行结合:
1.某些国网或则三产公司就不允许绕包内衬层,即使允许你绕包内衬层,对内衬层材料还有要求,要求是聚氯乙烯材质。
2.检测这方面个人理解是:只要绕包厚度符合要求即可,一般不会对绕包材料检测(可能目前我接触到的有限哈,仅供参考,仅供贵公司参考)
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2024-09-14 10:43:09
YTQ2019:
Xiang482649:
 实际贵公司可根据自己公司情况进行结合:
谢谢
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
P:2024-09-19 10:29:52
看客户要求,不过一般不做规定,我们这边绕包内衬层一直用的都是PE的,没用过PVC的。
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2024-09-22 16:39:42
PE属于聚乙烯,型号就是
ZC-YJY22 0.6/1KV 4*240+1*120了
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2024-11-05 09:29:17
triplex self-supporting conductor - 自承式三芯导线 (0) 投诉
P:2024-12-23 09:46:48
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
