[挤塑工序] 挤压式模具,模套定径区长度怎么设计
P:2024-09-11 12:40:32
挤压式模具,模套定径区长度怎么设计
shrinkhole - 缩孔 (1) 投诉
P:2024-09-11 14:37:31
模套定径区长度一般取(1~3)d 差不多,d为模套定径区直径,长一点对定型有利,但是越长阻力越大,会导致机器速度变慢,影响产量,所以,当d值较大时,不能取上限值
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (2) 投诉
P:2024-09-11 14:42:44
xiao120:
挤压式模具,模套定径区长度怎么设计
quartz laser - 石英激光器 (1) 投诉
P:2024-09-12 08:48:48
模套定径区长度一般取(1~3)d差不多,d为模套定径区直径,长一点对定型有利,但是越长阻力越大,会导致机器速度变慢,影响产量,所以,当d值较大时,不能取上限值
1-3d?是不是少个小数点啊?
compacting unit - 紧压装置 (0) 投诉
P:2024-09-12 10:07:15
看下洪永华的那本模具设计就明白了
test method for thermal ageing in air oven - 空气箱热老化试验方法 (0) 投诉
P:2024-09-12 13:35:51
一到三倍的直径,多个小数点不也在这个范围里嘛
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
P:2024-09-12 14:01:27
psy:
看下洪永华的那本模具设计就明白了
这本书全名你叫什么的,我百度搜不到
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2024-09-12 15:15:10
psy:
看下洪永华的那本模具设计就明白了
Eleco:
这本书全名你叫什么的,我百度搜不到
塑料电线挤出模具设计,网站里有
advanced communication function - 高级通信功能 (0) 投诉
P:2024-09-13 08:46:14
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2024-09-13 11:35:00
如果你不想要压力,直接不要定径长度
Lasoflex marking system - 拉索弗列克斯标志系统(Capnet公司研制的一种软电缆激光标志装置) (0) 投诉
P:2024-09-14 08:28:08
目前低烟无卤聚烯烃材料的模套都比较短3mm左右。
rubber repellent - 橡胶防粘剂 (0) 投诉
P:2024-09-23 12:54:08
xxn:
为什么无卤聚烯烃的短啊?
s.c. - short circuit短路 (0) 投诉
P:2024-11-19 11:23:45
(1-3)d,是模芯的,内定径区吧,模套的定径区长度一般是(0.7-1.0)d
terminal adapter - 终端适配器 (0) 投诉
P:2025-07-02 13:50:11
俺认为1~3T差不多,T-绝缘或护套层厚度。
loading coil unit - 加感线圈组 (0) 投诉
