[问题求助] 铜丝及铜带屏蔽的材料问题
P:2008-06-02 11:12:43
    大家都知道现在铜的价格很高,编织用细铜丝和屏蔽用铜带价格就更高,有没有价格较低的材料可以代替上两种材料。我知道现在有铜包铝丝和合金铜丝和合金铜带等产品供应市场,但不知道使用的情况怎么样,能否满足使用的要求和得到用户的认可?大家公司里有做过这中尝试吗?给点意见。
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:26:53
可以采用铜包铝丝。
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:35:03
在屏蔽场合要求不严格时可以考虑用铜包铝丝。
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
P:2008-06-02 12:03:36
线材用到屏蔽,只不过是数据在传输当中避免干扰作用,对材料的选择上面不作要求,
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:06:15
铜包铝和铜包铝镁丝现在已经很普及了。
change property - 改变特性 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:21:03
选择用铜包铝和铜包铝镁丝是很好,物美价廉,但在选择时,必须考虑作为屏蔽时的要求
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:18:57
導體選用鋁鎂合金絲
屏蔽選用鋁塑復合帶
成本可大大降低
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:31:48
heimao:
可以采用铜包铝丝。
采用CCA?那编织时不容易断线么?
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:36:29
通过大家的建议我是否可以这样认为:现在用铜包铝丝或铜包铝镁丝已经很普遍,在导线的屏蔽层对于没有过高承载故障电流要求的都可以使用。
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:39:51
没有人谈道铜带的替代材料,特备是在中压电力电缆中,有没有人用过替代材料,情况如何?还有就是生产铜包铝丝及铜包铝镁丝与铜丝相比在机械性能上有什么缺点吗?那家的质量好给推荐几家,我们准备用。
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2008-06-02 20:46:41
铜带的替代材料现在还暂时不可以吧?毕竟如果要求不高,不会采用铜带的!
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
P:2008-06-04 23:07:20
铝镁合金丝不能上锡呢。所以很多不能用在导体上。
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 09:20:51
谢谢大家的帮忙。我觉得1KV力缆和和控制电缆和布电线中的铜带屏蔽用替代的合金铜带应该问题不大吧。
cassete - (挤出机的)滑动模座,模箱 (0) 投诉
P:2008-06-09 09:22:28
铜包铝、铜塑复合带
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-06-09 14:02:39
我想铜包铝丝主要还是在信号电缆和数据栏上用得比较多,在电力电缆上应该慎重一些,他最起码还要起保护的作用
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
