首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 线芯表面喷油用多少粘度硅油合适?
P:2024-09-09 10:09:47
悬赏贴
总赏金100金币,剩余40金币
(软线)线芯表面喷油用多少粘度硅油合适?买的硅油粘度高怎么将粘度调低?如何将涂油时的硅油成本降到最低?
broadband access network - 宽带接入网 (0) 投诉
P:2024-09-09 11:15:20
用工业白矿油可以代替硅油涂油吗?
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2024-09-09 11:17:45
顶
regular mesh - 对称格形 (0) 投诉
P:2024-09-09 11:17:48
顶
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2024-09-09 11:28:28
顶
cable box splice - 电缆编接盒,电缆连接箱 (0) 投诉
P:2024-09-09 11:28:31
顶
baseband - 基本频带,基带 (0) 投诉
P:2024-09-09 12:20:49
为什么要喷油的
sunlight resistance - 耐阳光特性 (0) 投诉
P:2024-09-09 13:28:54
Eleco:
为什么要喷油的
开挤压式护套,喷油了容易剥开
automatic bundle packer - 自动束线包装机 (0) 投诉
P:2024-09-09 14:48:16
嫌粘合成本高,就过水性离型剂
    bluesweater 在 2024-09-11 11:34:15 奖励 10 赏金
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2024-09-10 08:10:06
过水性硅油
    bluesweater 在 2024-09-11 11:34:10 奖励 10 赏金
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2024-09-10 09:07:44
Eleco:
为什么要喷油的
bluesweater:
开挤压式护套,喷油了容易剥开
我的建议还得是滑石粉,真好用。硅油的话,水性硅油吧,而且这个东西,工人整不好就会造成局部粘连。我们现在橡胶线用硅油,RVV还得是过粉
    bluesweater 在 2024-09-11 11:33:39 奖励 20 赏金
fiber-optic loose tube-tight buffer extrusion line - 光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
P:2024-09-12 08:30:48
水性离型剂市面上也是五花八门的,最佳的浓度配比还是得自己试出来,根据自己脱皮需求调整离型剂的浓度。使用滑石粉作为隔离剂是最为传统的做法,效果很好,成本业很低,但是后续加工脱皮时会比较脏,这个需要自行决定。
    bluesweater 在 2024-09-14 08:51:03 奖励 20 赏金
small-diameter wire - 细线,小线 (0) 投诉
