[问题求助] 黄/绿双色怎样提高覆盖率
P:2008-06-02 10:00:15
有谁知道怎么提高黄/绿双色线的双色覆盖率啊
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2008-06-02 10:13:45
模具的注条孔加宽啊!
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2008-06-02 10:57:01
对,模具的注条孔加宽,速度也有关系
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:13:23
主要是注条孔吧.调速有作用但不大.
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:21:54
调速有作用不大.主要是注条孔的大小!
wireless communication - 无线电通信 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:32:42
你的帖子让人看不懂!什么覆盖率?那叫间色比
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:37:40
谢谢楼上的指教,不过这不是重点,只要大家明白是什么意思就可以了!
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2008-06-02 12:06:38
可以根据客户要求在模具上注条孔加完,黄注绿条比率为1:1,也同样可以做到.
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2008-06-02 14:24:17
一般情况下注条的比例只会占到线材的1/3,占到比例各一半的也有,最主要还是看你的模具是怎么样设计的
anti-corrsion serving - 防腐护层,防腐层,防腐绕包层 (0) 投诉
P:2008-06-02 14:54:47
常规只做到30%而已呀。
complex ion - 络离子 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:00:43
我这里可能10%都没到哟
zigzag slot leaky coaxial cable - 波纹开槽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:01:21
国标规定是不小于30%
另一种就 不能大于70%咯
各50%可行 不过两个挤出机要一般大 一般不取的
30%可以用一台挤出机配台小点的
比如45配30咯 可以节省一点成本
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:49:06
谢谢各位了
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2008-06-29 00:03:51
速有作用不大.主要是注条孔的大小
conductive rubber - 导电橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-29 07:50:28
减少注色胶料挤出压力,把注色模具的注色口开在模眼尽前面.同时适当加大注色孔大小,开模大小比例一般占40%就可以了
30注色机如果配70押出机也难以满足色比要求
(用两台一样大的机器生产双色芯线的公司很少)
shock - 冲击,冲击波 (0) 投诉
