首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 企标电线能不能在合格证上印刷强制认证标志
P:2024-09-05 16:16:08
    请问各位老师,企标电线为了宣传能不能在合格证上印刷强制认证标志,首先电线本体是没有印刷的,而且使用的企业标准?是否允许这样操作?
lapper - 绕包头,绕包装置;研磨机,磨光机(线模等) (0) 投诉
P:2024-09-05 16:32:01
如果你们没有认证,那我建议别,因为你宣传稿上如果和实际不符,那我慕名而来结果和我想的不一样,损失一个客户还好说,主要是名誉和口碑下降了
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2024-09-05 16:42:29
电线本来就是没有印刷的,建议不用比较好,如果3C认证做个认证就可以,好像没那么必要,线材本来不是强制认证
dead-block drum coiler - 静盘成圈机 (0) 投诉
P:2024-09-06 08:04:26
企标电缆用了ccc标志,请问ccc标志领用记录,你敢不敢写上去?
Memo - 备忘录 (0) 投诉
P:2024-09-06 08:17:54
建议合格证与电线本体保持一致,无强制性认证就不要使用CCC标志。楼主是不是阻燃类电线呀 不强制性认证,想用企业标准?
high-performance ceramic heating element - 高性能陶瓷加热元件 (0) 投诉
P:2024-09-06 08:37:28
为什么这么多老师都是建议?是我理解错了?这个是肯定不行的,不管你本体还是铭牌,强制性产品是统一目录的,建议多看强制性产品认证管理规定。
modem - 调制解调器 (2) 投诉
P:2024-09-06 14:46:15
企标产品还没列入CCC认证范围,认证范围以外的产品和认证范围内未取得证书的,都不允许使用CCC认证标识。
creepage distance - 爬电距离 (1) 投诉
P:2024-09-06 15:15:51
CCC认证范围去翻翻自己家的证书,自己家认证范围以外的都不能打强制认证标识。比如你的BVR只申请到最大35mm2,来了个BVR50的你都不能生产和打印CCC标志。除非让客户换成ZR-BVR。更不要说是企标线了。
asymmetrical transmission - 非对称传输 (1) 投诉
P:2024-09-06 15:19:16
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2024-09-06 20:16:57
顶
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2024-09-07 15:03:36
没有认证是肯定不能印CCC标识的,这是强制性产品认证要求规定的
screwgrip socket - 螺旋夹紧接线端子 (0) 投诉
P:2024-09-08 13:30:25
肯定不能用啊,被市场监督管理局看见,你看干不干你就完了
E-beam cross-linking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2024-09-10 10:16:01
reana2021:
你牛逼,居然说线材不是强制认证
bell type annealer - 钟罩式退火 (0) 投诉
P:2024-09-13 08:49:32
reana2021:
3C产品的原材料也必须是3C供应商,而且堆放原材料的区域也必须和其他材料做区分
like pole - 同系电杆,同号杆塔 (0) 投诉
