首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电动金属线材反复弯曲试验机
P:2024-09-05 13:06:48
BG5335电动金属线材反复弯曲试验机
适用范围:
主要用于对钢筋或金属线材进行冷弯试验和平面反复弯曲试验,以观察其冷弯性能。主要参数符合GB/T 238-2013《金属材料线材 反复弯曲试验方法》中有关规定,广泛应用于钢丝厂、预应力钢丝厂、建工建材、公路交通、厂矿企业、科研院所、质检单位检验钢丝、钢筋等金属线材的弯曲性能。通过更换不同规格的夹持钳口,可以做多种规格材料的弯曲试验,试验速度无级可调,该设备性能稳定,结构紧凑、质量可靠、操作简单,弯曲次数数字显示,运行平稳噪音低,使用可靠寿命长,设计合理,维修方便等特点
对应标准:
GB/T 238-2013
GB/T4909.5-2009
主要技术指标:
u 弯曲最大直径:φ1.0-10.0mm
u 试样长度:150-200mm
u 弯曲角度:±90°
u 弯曲速度:≤60次/分,无级可调
u 记数范围:0-9999次可调
u 电机功率:1.1Kw
u 机器外形尺寸:740X628X1120mm
机器重量:210KG
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
