[问题求助] 20℃直流电阻测试实验室面积
P:2024-09-02 09:37:32
  请教下各位大佬,现有检测实验室面积大概25~30mm2,想咨询下专门隔出一间电阻测试实验室,实验室长度*宽度参照什么标准?
  想隔出单独测试实验室有以下原因:
  1. 只有一台1.5挂机,现有实验室面积太大,室内温度不容易恒温。
  2. 测试人员因工作需要人员进出流动性大,温度计温度不停变化,影响测试结果。
  3. 单独隔间小测试实验室,夏天或则冬天 样品放入进去是否冷却速度更快,更容易与环境温度保持一致,提高测试效率提高。
以上观点不对还请各位大佬提出建议,谢谢!
torsion test machine - 扭力试验机 (0) 投诉
P:2024-09-02 10:40:04
小了,上柜机
cover - 覆盖层,护层 (0) 投诉
P:2024-09-02 10:46:37
上3P
neutralization - 中和;平衡 (0) 投诉
P:2024-09-02 10:54:32
psy:
小了,上柜机
目前就 想隔个单间  单间里面加个空调。所以想咨询下实验室面积。
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2024-09-02 10:54:48
匿名:
上3P
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2024-09-02 11:13:29
不是能放进去测试设备就OK了吗?
alarm indication signal - 告警指示信号 (0) 投诉
P:2024-09-02 11:32:56
moveitgogo:
不是能放进去测试设备就OK了吗?
设备肯定得放进去,比如说隔个 8mm2小单间出来效果肯定比整体20~30mm2好吧
P/O - part order 订单号 (0) 投诉
P:2024-09-02 15:08:03
 得考虑一下避免空调直吹
CD - control desk控制台 (0) 投诉
P:2024-09-03 08:43:39
除了设备外还要考虑样品的存放有一定空间,可以自备或在空间固定储物架,再有就是很多同行提到的避免空调直吹
umbralla - shed (0) 投诉
P:2024-09-03 10:36:19
 得考虑一下避免空调直吹
考虑进去了  买挡空调的罩
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2024-09-03 10:36:49
woshijason:
这些考虑进去了 谢谢建议
foamed non-polar plastic insulation layer - 非极性泡沫塑料绝缘层 (0) 投诉
P:2024-09-03 10:37:07
 得考虑一下避免空调直吹
谢谢 考虑进去了
single quad cable - 单四线组电缆 (0) 投诉
P:2024-09-03 10:51:27
2米宽*3米长就可以了,空调出风口用挡板避免对吹就好了,
在里面做一个架子,放样品就好了
multichannel bundle cable - 多通道束式电缆,多信道束式光缆 (0) 投诉
P:2024-09-03 16:16:31
小周:
在里面做一个架子,放样品就好了
放样品的架子你们有没有   有的话发一张图片  我也想做一个  谢谢
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2024-09-05 14:20:04
小周:
在里面做一个架子,放样品就好了
好的 谢谢
vulcanized rubber - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
16
