[实验仪器] BG5111恒温水箱
P:2024-09-02 08:43:01
BG5111恒温水箱
适用范围:
恒温水箱用于电线在水中的绝缘电阻值和耐压值的试验,配合绝缘电阻测试仪和耐压测试使用。符合VDE、UL、GB标准。
对应标准:
GB/T 2951.13-2008
UL 1581
主要技术指标:
u 内尺寸(L*W*H):300*300*300mm,800*500*600mm,1200*600*800mm等(尺寸可根据需要订做)
u 温控范围:室温 ~99℃
u 温度稳定性:<1.5℃
u 电热功率:18KW
u 输入电压:380V 50HZ
u 材质:内外不锈钢
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2024-09-02 10:47:32
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
