[问题求助] 控制线如何找出不通电的单根
P:2024-08-31 06:40:54
控制线在承揽以后发现有一根不通电,有没有方法直接找出单线断点在哪里,谢谢。对与发帖不太熟,可以私聊。请大家帮忙谢谢。
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2024-08-31 07:06:58
电容表测大概位置+感应测电笔测量
还有一种波 的测量
Nt.Wt. - net weight净重 (1) 投诉
P:2024-08-31 08:05:41
电缆故障仪
binary return-to-zero - 二元归零 (1) 投诉
P:2024-08-31 09:24:50
有专业断点测试仪器,没有就用电容表
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (1) 投诉
P:2024-08-31 09:57:00
一般情况用电容表测试
tensile stress-strain property - 张力-应力-应变特性 (1) 投诉
P:2024-08-31 10:59:20
timber - 木料, 木材; 树林, 森林vt. 用木材建造 (0) 投诉
P:2024-09-01 07:08:37
非常感谢。
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2024-09-01 20:56:22
短路测直流电阻,短路测电容,然后根据比例计算就可以了,一般误差在1米之内
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2024-09-01 20:57:13
hrbustyuan:
短路测直流电阻(连电),断路测电容(不通电),然后根据比例计算就可以了,一般误差在1米之内
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2024-09-03 11:21:18
断路最好就是测电容
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2024-09-04 07:58:45
误差在一米是不可能的,这得看什么线,如果带屏蔽或铠装,误差几十米很正常
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
