[问题求助] 7XAWG32
P:2008-06-01 19:26:04
请问各位大侠,7XAWG32线规,具体导体线径为多少?
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:50:24
看AWG线规表。。里面的 32是 标准直径。
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:29:58
这样描述也是在让人看不到实际导体大小,你去查规范,7/0.127,但可以做到下限0.121
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:42:43
7/0.20的,也就是绞合后24AWG,
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2008-06-03 10:38:27
4楼正确!!3楼错了!!我想有人也会理解7/0.08的吧!!呵呵!
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2008-06-04 20:50:37
谢谢,应该是7*0.209
vertical flame test - 垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:48:28
我算出来,7*AWG32的单根导体是0.0673mm.不知道对不对哟.
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2008-06-09 13:53:33
晕死!错了不止一点点!
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2008-06-10 09:12:28
没有看清杨就在算,这次我糗大了。是7*32AWG,我算成了7根束在一起为AWG32了。应该是7*0。202mm
bench - 台,架,座;拉拔机,拉拔丝机 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:57:27
谢谢,是的
service entrance cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:37:10
单芯的直径是0.203mm,一共有7根. 相当于0.214mm^2, 大约是24AWG.
SZ cabling machine - SZ成缆机 (0) 投诉
