[挤塑工序] 铝合金导体退火处理后挤出散股
P:2024-08-30 09:46:54
各位大佬,铝合金导体经过,在中压电缆挤出时散股是什么原因?该采取什么措施
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
P:2024-08-30 10:33:33
碧华:
各位大佬,铝合金导体经过退火处理后,在中压电缆挤出时散股是什么原因?该采取什么措施
用搓线器
by-passing - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2024-08-30 10:39:25
搓线器什么样?发个照片看看?
PC - programmable controller程序控制器 (0) 投诉
P:2024-08-31 07:28:06
导体设计有问题,今年做了很多都没出现你说的这种问题。
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 (0) 投诉
P:2024-08-31 08:20:13
不知导体设计有什么讲究?其他导体均不退火,而铝合金导体退火必然造成应力松驰,从而中压电缆挤压式挤出时松散。楼上的大佬,你们导体设计有什么不同吗
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2024-09-01 20:54:41
外层节距大了吧?12倍左右试试
Plaststic Compound - 胶料 (0) 投诉
P:2024-09-03 14:33:10
一般情况,铝合金导体退火后都会轻微松散
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2024-09-04 09:07:16
之前也见过铝合金放线在一楼正常,过二楼储线器还好,就是从储线器出来到三楼时松得非常厉害。但到机头就基本恢复正常了,当时是有用搓线器的。
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2024-09-05 08:44:35
各位大佬,有没有退火后铝合金导体在中压挤出过程中不松散的?在导体设计中有什么讲究?还是向楼上所说,都有松散,铝合金导体挤压挤出时必须采用搓线器?或者还能采用其他措施
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2024-09-05 09:14:23
试试加一层半导电绕包带
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
P:2025-01-02 13:21:58
退火不到位,还有要尽快用,时间久会回退
silk - 丝 (0) 投诉
