首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织密度问题求解惑
P:2024-08-29 19:54:34
图为4芯线,铝箔加屏蔽层,单芯直径1.9mm,编织为0.1的镀锡铜,96编,请教一下线的编织密度是多少,我计算的屏蔽密度是81.5%这样,但是总感觉不对,请赐教829.png
double-side high-speed marker - 双侧高速标志器 (0) 投诉
P:2024-08-29 22:37:19
你这是几锭的?16x6?
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2024-08-30 08:01:25
20目的话就是81.5%
capital expenditure - 成本 (0) 投诉
P:2024-08-30 08:19:40
shcableb:
你这是几锭的?16x6?
是16锭的编织机,每股并丝6根
DCF - data communication function数据通信功能 (0) 投诉
P:2024-08-30 08:20:40
131426o:
20目的话就是81.5%
25.4mm内我数着是有20个交叉点,您看下图片,应该是20目
tapelapper - 包带机 (0) 投诉
P:2024-08-30 09:42:29
16锭数17个点啊
over-flange pay-off - 越端式放线,轴向放线 (0) 投诉
P:2024-08-30 13:33:27
要相信自己,你没有算错
snake closer - 蛇形绞合机 (0) 投诉
P:2024-08-30 13:40:04
75%左右
immersion test - 浸液试验 (0) 投诉
P:2024-08-30 14:34:48
zpfei1024:
要相信自己,你没有算错
哈哈,真的吗
IVPO - inside vapor-phase oxidation(process)管内汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2024-08-30 14:35:24
游客:
75%左右
请问您算的是几目
tension pulley - 张力轮 (0) 投诉
P:2024-08-30 14:45:53
把参数说清楚点呗  4芯线, 单芯1.9,四芯1.9*2.416  是这个意思么
hosting - 布设,架设(光纤光缆等) (0) 投诉
P:2024-08-30 14:57:01
zhangyuhang564851702:
您好是的,成缆外径是1.9*2.414=4.59,大概是这样
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
P:2024-08-30 15:26:00
刚好80%多一点
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2024-08-30 15:30:32
banyungong:
m=8
n=6
d=0.1
D=1.9*2.414+3*0.05(铝塑带厚度按0.05了)+0.1*2=4.94
L=25.4/19*8=10.69
这样算出来大概密度79.3%
lossy cable - 衰耗电缆,有损耗的纸绝缘电缆 (1) 投诉
P:2024-08-30 15:42:35
banyungong:
m=8
n=6
d=0.1
L=25.4/19*8=10.69
这样算出来大概密度79.3%
感谢
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
24
