[低压力缆] 用两根YJV120的电缆双拼,代替一根240的电缆合理吗?
P:2024-08-29 14:23:05
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2024-08-29 14:42:29
能不能代替先不说,用一根240的钱买来两根120的线我就笑死了,而且240的电阻是0.0754,120的电阻是0.153,显然是不合理的
spindle travel - 工作头升降距离 (0) 投诉
P:2024-08-29 14:43:36
当然,是买家笑了
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2024-08-29 17:00:00
IGC - interfacial-gel copolymerization界面凝胶共聚法 (0) 投诉
P:2024-08-29 18:36:08
游客:
当然,是买家笑了
有没有可能人家是刚好剩下两根120没地方用?
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (2) 投诉
P:2024-08-29 18:39:17
双拼理论上是可行的,但实际中这个做接头很关键。如果接头做不好,会导致两根线的电阻值不一致,严重会导致其中一根超载。
所以一般情况下不建议使用两根来代替一根大的使用。
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2024-08-30 07:57:56
multiple fiber unit - 多芯光纤单元 (0) 投诉
P:2024-08-30 08:08:09
fiber cable for interbuilding communication - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2024-08-30 08:48:56
JNCBL:
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2024-08-30 15:01:59
两根一样大的可以用
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2024-08-31 11:10:29
双拼没问题,但是载流量要打折
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2024-09-01 11:02:33
双拼真的不如一根
C.U.S. - Compound under the strands挤入绞线内的混料 (0) 投诉
P:2024-09-04 09:13:48
长度一样,大小一样,两根并联当一根用,可以的,就是不划算,
WDC - world data center世界数据中心 (0) 投诉
P:2024-09-23 13:19:00
JNCBL:
不行不行,要从载流量判定。
BW - B-wire B线(电话)第二线 (0) 投诉
