[实验仪器] 抑制火焰垂直蔓延能力成束燃烧设备
P:2024-08-29 10:13:13
苏州宇诺仪器有限公司 张工/18994425132(微信同号)
YN52127A成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于IEC60332—3—10;2018《垂直安装的成束电线或电缆的火焰垂直传播试验》标准,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下
![_ZS_D84T]EJ0Z$M]8F8Y113.jpg](/Uploads/Image/202408/29/=133837=6386052308296067071468974.jpg)
能力。
标准:
? GB/T 18380.31、32、33、34、35、36:2022;
? IEC 60332—3—10、22、23、24、25:2018;
技术参数:
? 不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)mm×2,000(D)mm×
4,000(H)mm,中间填充矿棉材料箱;
? 箱体底部距前墙150mm有一个进气空间为800(W)×400(D)mm的孔;
? 进气管道截面积:240cm2;
? 进气量:5000±500L/min;配风速传感器检测;
? 顶部排气空间为300(W)mm×1,000(D)mm;
? 标准不锈钢梯尺寸为500(W)mm×3,500(H)mm,1个;
? 宽型不锈钢梯尺寸为800(W)mm×3,500(H)mm,1个;
? 带状标准丙烷燃烧器装置2个;
? 文丘里气体混合装置2个;
? 压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa;
? 气源的控制与调节:空气流量为质量流量计10~100L/Min
可调,丙烷流量为质量流量计2~20L/Min可调;各两个;
? 电脑控制可自动关闭气源;
? 自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源;
? 箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度;
? 箱体顶部配带强制灭火喷淋装置;
? 试样钢梯上部配带自动吊装装置;
? 软件操作界面,可控制/显示流量、进气风量、试验时间等参数;
规格:
? 燃烧箱体外形尺寸:1150mm(W)×2150mm(D)×5110mm(H);
? 控制箱外形尺寸:600mm(W)×600mm(D)×1600mm(H);
? 电源:AC220V,50/60Hz, 2A;
? 气源:丙烷、干燥压缩空气(客户自备)。
electrical level - 电平 (0) 投诉
