[实验仪器] 机器人电缆寿命弯曲试验机
P:2024-08-29 10:01:42
苏州宇诺仪器有限公司 张工/18994425132(微信同号)
YN42195低温弯曲试验机
产品介绍:
本仪器用于测试工业机器人专用电缆的机械寿命,完成弯曲试验。触摸屏设定试验参数并控制整个试验进程,上下移动夹具夹持试样一端,另一端夹持在固定夹具上,夹具可在前视垂直面上±90度旋转,在侧视垂直面上±45度旋转。仪器具有断线停机同时保持记录试验次数的功能,单根电缆各线芯间串联,留出两个线端用于断线检测。
同时仪器提供低温的模拟环境,为用于低温地区或环境下的电缆进行接近真实环境的寿命测试。
技术参数:
? 温度范围:-40℃-150℃ 可调
? 温度波动度:±0.5℃(空载时);
? 温度偏差:≤±2℃;
? 内箱尺寸:900mm×800mm×850mm;
? 升降温平均速率:0.7℃~1.0℃/min(空载时);
? 时间设定范围:0~9999小时。
? 动作循环方式:一端固定,一端上下移动;
? 上下移动行程:0~300mm(手动调节);
? 速率:0-250mm行程:5~150次/min,
251-300行程:5~120次/min,
? 直线导轨:HGH30,(易损件消耗品);
? 计数器:8位
? 试样线径:Φ4.0-10.0mm
? 试样弯曲直径:50~300mm,(手动调节);
? 试样工位:8组;
? 操作方式:触摸屏控制;
? 电机:1.5KW伺服电机;
规格:
? 外形尺寸:1450mm×1150mm×1750mm;
? 电源:AC380V 50/60HZ 40A。
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
