[低压力缆] 关于低压辐照交联聚乙烯绝缘电缆的生产工艺太优缺点
P:2008-06-01 15:18:56
辐照交联的介绍及使用规范
辐照交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能,在电性能、机械性能方面也有其独性的优良特性,电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点,是一种换代产品。
采用经过改性的聚乙烯绝缘料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,将冷却后的绝缘线芯,均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。辐照交联电缆料中不加入交联剂,在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层,通过能量转换产生交联反应的,因为电子带有很高的能量,而且均匀地穿过绝缘层,所以形成的交联键结合能量高,稳定性好。表现出的物理性能为,耐热性能优于化学交联电缆。
使用规范:本产品适用于0.6/1KV固定敷设的电力传输和分配线缆;导体最高额定温度为900C,短路时(最长持续5S)为2500C;电缆的敷设温度应不低于00C;电缆允许弯曲半径不低于电缆外径的12倍。
[江南狼 在 2008-6-1 15:21:23 编辑过]
electrostatic powder applicator - 静电粉末涂敷器 (0) 投诉
P:2008-06-02 08:10:50
问一个比较小白的问题,低压电缆有内外屏吗?没有吧?可楼主怎么还说(通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后)?
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2008-06-02 10:41:07
还是不错的,就是后面的温度的单位符号中的点变成0了。
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-06-02 12:44:58
谁家的辐照交联材料啊﹐可以做通讯级吗。
[cuijiude 在 2008-6-2 12:45:27 编辑过]
main bundle - 主单位(光纤的) (0) 投诉
P:2010-03-10 08:59:19
通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层,
异体该是导体了
低压电缆可以有内外屏的,国标规定:额定电压>1.8kV,必须有内外屏
                               额定电压>1.0kV,必须有金属屏蔽
grade insulated cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-18 15:55:53
电力电缆结构图
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2012-05-02 13:35:04
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2012-05-02 14:28:55
但辐照设备的价格比较高,所以用的厂家不是很多
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2012-05-11 10:03:28
有使用辐照设备的电缆生产厂家吗
silane - 硅烷 (0) 投诉
