首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[自然交联] 硅烷交联过程需要注意什么
P:2024-08-28 10:13:39
悬赏贴
总赏金50金币,剩余47金币
硅烷交联过程需要注意什么
true video-on-demand - 真视频点播(用户可对电视台的视频盘或视频带随意控制和点播自己所需的节目,收费昂贵,但最能满足用户要求) (0) 投诉
P:2024-08-28 10:14:28
温度、时间
    15283251749 在 2024-08-28 10:18:52 奖励 3 赏金
gas chamber - 气箱 (0) 投诉
P:2024-08-28 10:53:03
温度和时间,线的两头要封好,防止进水,蒸箱要用保温材料做保温
PHS - personal handyone system个人(移动)通信系统 (0) 投诉
P:2024-08-28 10:53:59
还有装盘量
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2024-08-28 10:57:53
看你用的是哪种方法了:
硅烷接枝和挤出分在两道工序进行的称为两步法,也称为Sioplase;接枝和挤出成型在一道工序完成的称为一步法,也称为MMonosil.
1、二步法硅烷交联工艺流程如下:
聚乙烯树脂
引发剂  }
混合     } --熔融接枝造粒--贮存A
接枝剂  }
聚乙烯树脂}     -------混合--熔融接枝造粒---贮存 B
      催化剂}
A}
B}  -混合--挤出-成型--温水交联---成品
A 料称为接枝料,在螺杆挤出机中,聚乙烯料熔融,引发剂分解,接枝在热和机械剪切活化作用下,同聚乙烯游离基发生接枝反应、
B 料称催化剂母料,以19:1的比例混合,但需随混随用,停留时间不能超过3小时,否则将要发生先期交联。A 料和 B料在保存期也应严格密封,保存期不能超过半年。
两步法工艺投资少、成本低,可用一般的挤出机进行加工,但也存在以下缺点:(1)接枝聚乙烯容易与空气中水分发生先期交联,缩短了贮存时间,一般贮存期为半年。(2)接枝聚乙与催化剂母料的混合物贮存期一般不超过 3h,所以需要边混合边挤塑。(3)由于两步法经过多次混合,容易导致杂质的混入,故只能用于10kV及以下中低压电缆绝缘的制造。
2、一步法硅烷交联
为了克服两步法硅烧交联工艺的局限性,瑞士 Mailefer 公司开发研制了一步法硅烷交联工艺。一步法是指接枝和挤出在一道工序内完成,也称为 Monosil。
工艺流程如下:
聚乙烯树脂}
      引发剂}             ---------熔混接枝成型-温水交联--成品
      接枝剂}
      催化剂}
一步法接枝成型用长径比为30倍的螺杆上挤出,其料斗上方有3~4个计量料斗,分别供聚乙烯、过氧化物、抗氧剂等计量加料用,液体硅烷和催化剂在料斗颈部注入。在挤出机中物料受到的作用如下:在送料段聚乙烯树脂和各种配合剂相混合,进入熔融区开始熔化,硅烷和催化剂液体的扩散速度随温度升高而加快。在熔融的前半部分过氧化物开始分解,物料在前进中温度急剧上升,接枝引发。这里是双螺纹区,熔融物料被迫进入第二螺纹槽中,而未熔化的物料受在原螺纹槽中受热和剪切力的作用而加速熔化,为增加过氧化物的分解,完成接枝,温度应急剧上升,最后将接枝的物料流畅地输送给机头成型并包覆于导体上。半导电料比绝缘料容易接枝,使用的挤出机螺杆的长径比为 24。一步法较二步法的明显优点是工序少、制品的质量容易保证,但要有准确的计量供料系统,和特殊结构的挤塑机。
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2024-08-28 11:50:35
温度、湿度(一般是蒸汽加热,湿度就不用担心)、时间(装盘量、产品规格会有影响),做完抽检热延伸。
spacer forming technique - 垫层成型工艺 (0) 投诉
P:2024-08-28 16:23:12
绝缘端头封闭好,避免进水;装盘不宜过多;采用筒体和侧板打孔工装轮;蒸汽室温度:95度以上(蒸汽室最好不同位置多几个测温点);喷淋时间;蒸汽时间(95度以上开始计时);保温时间;蒸汽箱压力(漏气);最后验证热延伸合格,固化以上参数
manganin - 锰铜 (0) 投诉
P:2024-08-29 08:42:12
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2024-09-23 13:16:53
温度、湿度、封头这种都是常规操作了。我觉得需要注意2点,1是煮水(蒸汽)时间要根据实际的绝缘厚度来定,要以最大厚度为基准。2是做热延伸取样的时候要注意取内层,一般低压电缆大家都习惯取外层。但标准中有明确规定,热延伸制样要取内层,0.6/1kV 240mm2、300mm2以上这种大规格其实是可以取到内层的。
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2024-10-01 10:05:16
注意时间不能过长,防止导体氧化。尤其是绕包耐火云母带的特别容易氧化
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2025-01-06 15:09:42
硅烷交联绝缘一定要有水参与进去,所以用浸水交联最好,目前大多数厂家都是采用蒸气交联,蒸气交联相比浸水交联来说没有浸水来的透,有可能局部交联不到,特别是在数量较多的情况下只能增加时间,出蒸房后最好冷却一段时间让绝缘充分交联释放应力
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (1) 投诉
