挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 挤塑出现不规则气泡现象什么原因?
15283251749
P:2024-08-28 08:44:26
悬赏贴
总赏金50金币,剩余20金币
在挤塑过程中出现不规则气泡,除了材料的问题,还有什么原因?
plastic-metal laminated tape - 金属-塑料粘接带
dianlan2019
P:2024-08-28 08:51:06
挤出模具,压里,挤出温度等等,都有关系的
oblique head - 倾斜机头
zpfei1024
P:2024-08-28 08:51:35
水或油
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的)
banzhu
P:2024-08-28 09:46:23
可能是导体不干净,或者有水或者油,用预热会好些!
Bronze Phosphor - 磷青铜
P:2024-08-28 10:07:52
温度
15283251749 在 2024-08-28 10:10:42 奖励 20 赏金
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备
t1516218279
P:2024-08-28 10:10:03
15283251749 在 2024-08-28 10:11:17 奖励 10 赏金
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆
(1)
游客
P:2024-08-28 10:11:17
666,我也不知道
HSTU unit - 高速收线装置
YZBC888
P:2024-08-28 11:06:58
原料烘干温度,导体表面有没有其它杂质,导体挤出前预热
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维
匿名
P:2024-08-28 11:44:15
绝缘也可能有潮气,可烘干处理
plastic Okonite - 塑套,塑料护套
w362632
P:2024-08-28 17:01:29
电缆料含水量测一测,用烘料机
导体有油和水,开预热
螺膛不下料,干烘10分钟,烘干螺膛
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设)
lf7451
P:2024-08-30 11:13:10
单芯线还是护套?单芯线的话可能是模具过小,放线张力不均匀,料里面有水汽,没有烘干
by-pass - 旁路,分路
hrbustyuan
P:2024-09-01 21:06:34
是材料切面有密集的气孔吗?还是在挤出过程中表面有气泡?请描述清楚
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔
ning211
P:2024-09-02 08:30:21
烘料温度达标,水份达到0.1%,压力不够肯定有气泡
jacketing - 护套;包护套
(1)
psy
P:2024-09-02 11:23:04
CR - cryogenic resistance低温电阻
匿名
P:2024-09-03 11:01:02
查看一下机头温度是不是有波动异常失控,所用的绝缘料是不是有异物造成。
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用)
