[材料信息] 关于阻燃、低烟无卤、耐火材料的一些知识
P:2008-06-01 15:11:01
阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
无卤低烟阻燃电缆的特点是不仅拥有良好的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆材料的不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人身、仪器、设备的损害,有利于发生火灾时及时救援,虽然有良好阻燃性、耐腐独性、极少烟雾浓度等,但其在机械性及电气性能比普通电缆稍差。
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
[江南狼 在 2008-6-1 15:22:11 编辑过]
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2008-06-26 17:11:59
我公司是国内最早、规模最大的TPE材料供应商之一。经过多年开发,已向市场提供取代PPO和XLPE的无卤阻燃TPE电子电线电缆专用料。环保性能已远远好于RoHS要求,阻燃性能完全达到94ULVo级别,比重只有1.2g /cm3,断裂生产率能达到650%,具体SGS检测报告和性能报告,硬度可以做到Shore A55-95,欢迎来电咨询如下:三博高分子合金(宁波)有限公司/浙江泛亚弹性体有限公司 联系人:唐科军 联系电话:0574-87176729 13685708589 办公地点:宁波市解放南路202号建筑大厦12楼
demultiplexer/multiplexer - 信号分离/合成器 (0) 投诉
