首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 没有护套的电线,像WDZ-RYJS 这种 他耐寒能达到 -40°C 吗
P:2024-08-25 09:31:24
求告知 像这种YJY ,WDZ-YJY这种有PE护套的是有一定耐寒的,但没有护套的电线,像WDZ-RYJS,WDZ-BYJ 这种无护套电线  他耐寒能达到 -40°C 吗
foam controller - 泡沫控制器 (0) 投诉
P:2024-08-25 10:52:32
问塑料厂家 每家的料不一样
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2024-08-26 08:01:41
材料能满足低温催化,线能满足低温弯曲和卷绕就可以
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (1) 投诉
P:2024-08-26 08:08:26
可以的。看你料买的怎么样了
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2024-08-26 09:39:21
低温冲击可以
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2024-08-27 08:09:05
看原材料厂家或者自己低温试验箱设备测试
strand break - 断股 (0) 投诉
P:2024-08-27 14:14:36
WDZ-RYJS,WDZ-BYJ 这种无护套电线,标准要求的是-25℃的低温性能,如果要求-40℃的,需要材料厂家帮你特别调配
ICDS - Information Collection and Display System数据积累及显示系统 (0) 投诉
P:2024-08-28 08:15:31
law of dilution - 稀释定律 (0) 投诉
