[问题求助] 求购不透明全色交联聚乙烯RV-K
P:2024-08-24 08:51:38
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
RV-K,出口订单,我查了查标准和国内YJRV类似。客户说绝缘是XLPE,但是不透明,求购这种绝缘材料
refurbishment - 整修 (0) 投诉
P:2024-08-24 09:26:45
捞一下
legal standard wire gauge - 法定标准线规 (0) 投诉
P:2024-08-24 11:20:08
miss0521:
您好,我公司有这材料,需要的话,可以联系我,15216832880,谢谢
high-speed knitting machine - 高速编织机 (0) 投诉
P:2024-08-24 12:23:07
放点色母
smelting zone - 熔化区 (0) 投诉
P:2024-08-24 16:58:24
ybh202208:
放点色母
我试了,我原本使用紫外光的XLPE,但是加了色母,也是透明的
semi-conductive screen - 半导体屏蔽,半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2024-08-24 17:29:44
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2024-08-24 17:37:57
应该是90度的交联PVC吧
wire mount - 线夹 (0) 投诉
P:2024-08-24 18:07:15
应该是90度的交联PVC吧
PVC还能交联的?
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2024-08-25 10:49:03
紫外光105度交联聚乙烯料
variation - 变化;变量;偏差 (0) 投诉
P:2024-08-27 16:29:14
应该是90度的交联PVC吧
miss0521:
PVC还能交联的?
JB/T10438-2022
    miss0521 在 2024-09-01 10:54:15 奖励 20 赏金
specially bonded cable - 特殊互联电缆 (0) 投诉
P:2024-08-30 08:28:12
之前福建国网投标上要求要透明的PVC材料,问了几个厂家说是可以生产,但无法满足型式试验的要求。有哪位知道哪里有合格的这种透明PVC材料的,指点一下?谢谢!
shaping roll - 成型轧辊 (0) 投诉
P:2024-09-01 10:54:29
应该是90度的交联PVC吧
miss0521:
PVC还能交联的?
905661632:
JB/T10438-2022
哥,有图片吗,我看看长啥样子
wear - 磨损(拉线模等) (0) 投诉
P:2024-09-04 15:32:57
应该是90度的交联PVC吧
miss0521:
PVC还能交联的?
905661632:
JB/T10438-2022
miss0521:
哥,有图片吗,我看看长啥样子
外观看不出的,也没有热延伸指标,辐照交联的,机械性能辐照了不一样
URL - universal resource locater 通用资源定位器 (0) 投诉
P:2025-01-19 17:19:46
需要紫外光辐照交联可以联系我,电话:13171857239
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2025-01-22 08:23:05
客户都说是用的是XLPE,就不要再考虑XLPVC的材料了,国内做XLPE材料的还是很多的。
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
24
