首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶电缆绝缘电阻不稳定原因是什么?
P:2024-08-23 09:36:06
悬赏贴
总赏金400金币,剩余0金币
硅橡胶屏蔽电缆,结构为导体+硅橡胶绝缘+编织屏蔽+铝塑带绕包+硅橡胶护套。
一、整盘测绝缘电阻满足要求,截成1米左右有几段绝缘电阻换算后不合格。
二、还有一种一次开机10000米电缆,加工方法也一样,包装分成很多盘有的盘绝缘电阻可以,有的盘绝缘电阻满足不了要求。
造成这2中情况的原因是什么?
IMI - Imperial Metal Industries英国皇家金属工业公司 (0) 投诉
P:2024-08-23 09:55:04
换算是用公式换算?
是不是可能芯线圆整度、编织不够圆,最后护套挤出不稳定,个别出现绝缘壁厚异常的情况,检查异常盘的结构尺寸?
    tzy18315301977 在 2024-08-24 08:17:33 奖励 50 赏金
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2024-08-23 17:58:12
这个线结构也不是很复杂, 绝缘电阻不稳定, 主要还是跟你绝缘材料有关系, 绝缘材料里面有个参数体积电阻率, 就跟这个有关系.
体积电阻率越大代表其绝缘性能越好, 做出来的线绝缘电阻就会越大, 你像PE材料体积电阻率都去到了>1x1015ohm.cm, 绝缘电阻都好几万.
你那合格的数据估计余量也不会很多, 绝缘厚度波动就会造成有些合格有些不合格.
换一款体积电阻率高些的硅橡胶材料比你控制线缆的结构强多了.
    tzy18315301977 在 2024-08-24 08:17:26 奖励 50 赏金
wiper - 括沥青器(装铠机的);括漆模(漆包机的) (3) 投诉
P:2024-09-02 14:23:45
多大的截面,是不是导体有跳丝,如果绝缘比较薄,导体形状的影响就会很大
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2024-09-07 12:39:05
lianxu14:
50平70平都出现过,我们50和70平做的比较多
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2024-09-19 18:49:20
整盘电缆在生产过程中,虽然总体上符合绝缘电阻的要求,但可能存在局部结构不均匀的情况。
在整盘测量时,这种局部不均匀性被整盘电缆的整体性能所 “平均”。
当截成短段时,有可能某些短段正好包含了结构不均匀性较为严重的部分,例如绝缘层厚度不均匀或者绝缘材料内部存在微小的气孔、杂质等缺陷。
这些缺陷在短段测量中会显着影响绝缘电阻,使得绝缘电阻值降低,换算后不合格,还有一种一次开机10000米电缆,加工方法也一样,包装分成很多盘有的盘绝缘电阻可以,有的盘绝缘电阻满足不了要求,出现这两种情况多数与炼胶与喂胶有很大的关系,炼胶时机器清洁,混炼时硫化剂与颜料是否充分,是否按六卷六包操作,喂胶的宽度 速度,模具选配压力的调整等有很大的关系。
rip wire - 撕裂线,剥离线(护套剥离用) (4) 投诉
P:2024-11-29 09:04:39
考虑结构尺寸方面的缘故,几何尺寸
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2024-12-03 20:04:46
tzy18315301977:
造成这2中情况的原因是什么?
  1. 绝缘材料结构问题:在电线电缆中,绝缘材料应均匀分布,以保证各个点位绝缘电阻性能的均衡性。但在实际加工制作过程中,可能会出现部分位置偏薄、部分位置偏厚的情况,进而影响到电线电缆绝缘电阻的性能。
  2. 绝缘电阻测试技术问题:由于操作失误、检测设备精确度不足等原因,也可能引起绝缘电阻测试数值不准确的现象。
  3. 芯线圆整度和编织问题:芯线圆整度不够圆,编织不够均匀,可能会导致护套挤出不稳定,个别出现绝缘壁厚异常的情况,从而影响绝缘电阻。
  4. 体积电阻率:绝缘材料的体积电阻率是影响绝缘电阻的一个重要参数,体积电阻率越大代表其绝缘性能越好,做出来的线绝缘电阻就会越大。
  5. 炼胶与喂胶问题:炼胶时机器清洁,混炼时硫化剂与颜料是否充分,是否按六卷六包操作,喂胶的宽度、速度,模具选配压力的调整等与绝缘电阻的稳定性有很大的关系。
  6. 温度和环境条件:温度对绝缘电阻的影响很大,当水分子渗入到聚合物内,使聚合物内导电离子增多,而使绝缘电阻下降。环境中的湿度、化学物质等因素也会对硅橡胶的绝缘性能产生影响,特别是在潮湿环境下,绝缘电阻可能会降低。
  7. 极化电荷的影响:绝缘材料本身就是一种电介质,当给绝缘材料加电压后,介质与电极的分界面会在电场的作用下形成极化电荷,这会影响绝缘电阻的测量。
  8. 充电时间的影响:绝缘电阻的测量值不是恒定不变的,充电时间的长短也会影响绝缘电阻的测量结果。
针对这些影响因素,进行多个方面综合考虑和改进试试看看情况。
cable route - 电缆线路,电缆路由 (2) 投诉
P:2024-12-05 11:43:50
整盘合格说明绝缘电阻平均下来是没问题,证明料是可以用的,切段不合格说明局部存在不合格点,而且影响比较严重,建议可以二分线缆测试定位不合格段拨开看看是不是有跳丝不圆整,过薄点
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2025-01-03 08:37:16
联系我给你解决方案!
    tzy18315301977 在 2025-01-03 08:44:00 奖励 300 赏金
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (1) 投诉
P:2025-05-16 09:19:13
主要还是导体缘故,
speed display every time - 速度即时显示 (0) 投诉
P:2025-06-25 07:57:11
就是绝缘材料的问题
emergency stop - 紧急停车 (0) 投诉
P:2025-09-08 11:21:04
啥标准?
short-life - 短寿命 (0) 投诉
P:2025-12-19 09:59:29
结构尺寸相同的情况下,绝缘电阻的大小跟长度有关系,长度越长绝缘电阻越小
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
P:2025-12-22 08:30:05
多少算合格?温度是多少?
sieving machine - 筛选机,筛分机 (0) 投诉
20
