[供应信息] 接地电阻在线监测系统精准评估接地电阻状态
P:2024-08-22 10:10:24
产品别名:接地电阻在线监测装置、智能接地电阻在线监管系统、
产品型号:TLKS-PLGS
接地电阻在线监测系统
一、产品描述:
接地电阻在线监测系统是一款专为架空输电线路设计的智能化监测设备,严格遵循国家电网Q/GDW1242-2015《输电线路状态监测装置通用技术规范》,通过实时、精准的监测手段,确保输电线路杆塔接地的有效性,从而显着提升防雷击能力和系统运行的可靠性。
二、工作原理:
接地电阻在线监测系统采用太阳能+锂电池的混合供电模式,具备高灵敏度的监测传感器和先进的数据处理技术,能够实现对接地电阻的实时、连续监测,数据准确可靠,装置支持远程数据传输功能,运维人员可以通过后台管理系统轻松访问并实时查看监测数据,全面掌握接地电阻的变化情况。这种远程监控能力不仅提高了工作效率,还使得运维人员能够及时发现接地系统中可能存在的电阻增大、连接不良等潜在隐患。一旦发现异常,装置将立即触发预警机制,通过短信邮件等方式通知相关人员,确保问题能够得到及时响应和处理。以便采取相应措施进行维护和修复,有效预防因接地不良导致的雷击事故,保障电网安全稳定运行。
三、产品功能:
◆测量原理:接地电阻:额定电流变极法,测量电流
11mAMax,128Hz;对地电:平均值整流
◆装置尺寸:高宽厚:355mmx355mmx420mm
◆太阳能板:单晶硅18V,20W
◆电池:磷酸铁锂12V,6Ah
◆显示模式:网站平台显示、手机APP显示
◆测量指示:测量数据显示、曲线指示
◆数据模式:平均值
◆测量间隔:接地电阻:默认24小时/次(1~24小时可调)
◆数据存储:300次
◆数据查阅:历史数据查阅功能
◆测量次数:10000次以上
◆报警提示/显示:短信邮箱
◆功耗:待机:10mA Max;测量:70mA Max
四、技术参数:
◆测量方法:三极法
◆质量:约9.6Kg
◆通讯方式:4G远程
◆定位方式:GPS定位
◆防护等级:IP67
◆工作温湿度:-10℃~40℃;95%rh以下
◆存放温湿度:-20℃~60℃;95%rh以下
五、总结:
综上所述,接地电阻在线监测系统为运维人员提供了强有力的决策依据,帮助他们迅速定位问题根源并采取有效措施进行维护和修复,有效降低了因接地不良导致的雷击事故风险,为电网的安全稳定运行提供了坚实保障。总之,该装置是现代智能电网建设中不可或缺的重要工具,对于提升电网防雷能力和运维管理水平具有重要意义。
关于设备详情信息,来电联系深圳特力康科技有限公司李女士:
手机号码1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5/(微信同号可加) QQ:1/9/2/0/6/7/1/9/2/7 / 座机号:0/7/5/5/-2/9/5/0/0/7/6/2
公司官网://www.sztlk.com
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
airport lighting cable - 飞机场照明用电缆 (0) 投诉
