首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 关于阻燃电线型号纳入强制认证范围问题
P:2024-08-22 09:28:04
请问阻燃电线Z(A、B、C、D)-60227IEC01(BV)纳入强制认证范围,有些不规范的型号如:ZR-60227IEC01(BV)、ZRBV 是否也纳入强制认证范围?后面两种如果不纳入认证范围是不是写企业标准?谢谢回复!
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2024-08-22 09:53:41
ZR-60227IEC01(BV)、ZRBV 型号不规范,不会纳入3c范围,标准可以参考阻燃和产品标准,当然也可以用企业标准。
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (1) 投诉
P:2024-08-22 10:41:26
纳入的原因就是因为之前的不规范现在才强制,进入强制范围就是倒逼设计院和生产企业按照标准设计生产。你打上ZR-60227IEC01(BV)或ZRBV的产品首先它是BV,行政执法部门较真的话估计对你不利。已经有明确界定的型号最好不要自己在发明了。
就和你有Z(C、D)-60227IEC01(BV)的证书,来了个Z(A、B)-60227IEC01(BV)的订单你不能生产是一样的。执法机关说你的ZR-60227IEC01(BV)没有在证书上,但是阻燃的电线都强制了。所以你不能生产ZR的。那就麻烦了。
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2024-08-23 07:51:35
CCC宣贯培训,大致意思是CCC阻燃强制认证不怎么成熟,最好编一套企业标准,避开阻燃认证
判断你是不是CCC产品看你执行标准,合格证上没有5023就不是CCC产品
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2024-08-23 08:54:58
很多企业之前不做CCC认证线,而改生产ZA、ZB、ZC、ZR线的目的,是让CCC认证线避开市场抽样不过的风险。
remark - 注释,评论;备注 (0) 投诉
P:2024-08-23 08:59:14
国内电线市场上取名很乱,非标线太多,一查一个准。
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
