[Display] 讨论如何在加工时保证DP的特性阻抗
P:2008-05-31 22:11:32
Display的特性阻抗相比HDMI经严,各位讨论一下在加工成品时如何保证特性阻抗OK.
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:25:25
這個問題要看具体的加工方式及材料才好作出評論.
主要一點就是: 作業要統一標准.
盡量保持材料原有的特性.
當然,首先要保証的是材料特性要達到要求: 100+/-5 Ohms
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:45:19
每對線的屏蔽盡量剝離短些,在線材合格的前提下。
continuous spheroidising plant - 连续式延期热处理设备(钢线用) (0) 投诉
P:2008-06-07 16:56:45
这是我司的测试结果,特性阻抗不过,请各位帮忙分析一下;30AWG 2M;
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2008-06-08 10:21:09
首先在于所使用的接头及线材阻抗要小。加工后才有利。在加工时脱皮要越短越好。四对信号线的铝箔不要破坏。
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2008-06-10 18:22:31
外被剥皮越短越好
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:25:31
有些说起来很容易,但真正去做就不是那么容易了
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2008-07-21 17:16:54
說當然容易了,實際行動才是檢驗標準的真理啊,所以行動是第一,理論來指導
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:38:33
李小龍:
支持小龙 的说法
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:56:44
用新机器,尽量在绞铜的时候开始就做到匀称,半成品做的漂亮,基本就没有什么问题了
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2008-08-01 13:19:50
信號線脫皮務必長短一致.焊接不要有斷差.錫點不能成圓形.每錫點為平行狀態.不要有大小不一
buffer layer - 缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-08-05 09:05:29
最難的應該是串音問題.阻抗方面加工時稍加注意均可以避免的.
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2008-08-05 13:10:29
错,对于DP来说,最难通过的是SKEW。
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:55:13
错,对于DP来说,最难通过的是RL。
slubbing machine - 并纱机,并丝机 (0) 投诉
P:2008-08-15 16:19:42
包铜铂应该要好一些
positioner - 定位器,位置控制器 (0) 投诉
27
