首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 耐压测试仪系列
P:2024-08-21 08:50:08
适用范围:
本产品是按照我国GB4706.1、IEC 60335的有关规定安全标准进行设计。符合CCC、UL、VDE、CSA、JIS试验标准,适合电线电缆、各种家用电器、工业电器、电工、化工、医疗仪器仪表,以及电子产品整机进行安全耐压测试的理想仪器设备。 采用先进的数字电路技术,能自动控制输出电压的发生和停止。当测试过程中被测物品的漏电流超过设定值时,能够自动切断输出电压,同时发出声光报警,并指示出漏电流值的大小。需要定时测试时,只要预先设置合适的测试时间,启动高压后会在规定时间内自动切断输出,实现定时测试。该仪器的测试电压、漏电流、测试时间均为数字显示,可以直观、准确、快速、可靠地测量被测物品的击穿电压和漏电流值。
主要技术指标:
型号: | LK2670AX | LK2671B | LK2672D | LK2674 |
测试电压: | AC 0~5kv | AC/DC 0~10kv | AC 0-5kv | AC/DC 0~15KV |
漏电流: | AC 0~2/20mA | AC 0~2/20/50mA DC0~2/10mA | AC 0~200mA | AC/DC 0-2/20MA |
测试时间: | 1~99s | 1~99s | 1~99s | 1-99S |
变压器容量: | 100VA | 500VA | 1000VA | 300VA |
测量精度: | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
其它 | 具有超漏报警 | 具有超漏报警 | 具有超漏报警 | 具有超漏报警 |
aluminum hydroxide - 氢氧化铝 (0) 投诉
