[挤塑工序] 挤管式模具如何改成挤压式模具,能直接把管去掉吗?
P:2024-08-21 08:35:16
如题,由于挤管式模具挤出的MHYV电缆表面节距纹太明显,想把挤管改成挤压式,以改善挤出电缆表面质量。如果要改的话,把模芯的管状部分直接去掉可以吧,模套还需要改动吧?请大神们给些建议!
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2024-08-21 08:45:05
模套一般一样的   挤压模芯没有成径区,你如果直接去掉装配可能不太行,即使装配上了  压力可能会出问题
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2024-08-21 11:42:03
跟成缆圆整度及挤出厚度也有关系
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2024-08-29 17:13:03
重新做挤压模具(模芯和模套),不能直接改
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2025-01-02 13:25:18
模芯最好重新做,管长太长,容易卡
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
