[问题求助] 环境温度30度,电缆表面温度40度,正常吗?
P:2006-11-22 09:54:03
线芯允许长期工作温度如何测量?指表面温度吗?
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2006-11-22 10:34:51
环境温度30度,电缆表面温度40度。这种情况是有可能的,电缆运行后会发热,所以比环境温度要高!
电缆线芯允许长期工作温度是指电缆导体允许的最高温度,这和你所采用的绝缘材料有关系!
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2006-11-22 11:42:39
非常感谢!
只是与其它电缆比较有一根很热,测量温度为40度,其它不热。
triply-coated fiber - 三包层光纤,三涂层光纤 (0) 投诉
P:2006-11-22 11:55:11
那你看看是不是载流量太大了?还是涡流?还是散热不良?
readily - 乐意地, 欣然, 容易地 (0) 投诉
P:2006-11-22 22:28:20
引起电缆发热的原因基本上就如楼上的同事说的那几条:
1、电缆是否过载;
2、电缆的敷设方式;
3、电缆的散热环境。
你可以从以上方面着手分析!
guideline - 指导路线,方针,准则,指标 (0) 投诉
P:2006-11-22 22:52:10
         一般电缆的绝缘材料和护套材料都要求:正常运行时应适应导体的最高温度70~90℃,环境温度为30℃时,电缆表面温度40℃我个人认为如果绝缘材料和护套材料合格的话,应该是正常现象,对电缆运行不会有影响。   如果没有铠装层的电缆,夏天用电量大时还可能超过40℃。
     但是像你说的只有一根发热就不正常了,主要原因应该是这根电缆的负荷过大,应该检查负载是否有短路或漏电接地的现象。
stem-pack - 绕杆装置<连铸连轧机的>;收线装置(无线盘) (0) 投诉
P:2006-11-22 23:01:28
          补充一点,如果电缆散热不好,长时间运行在40℃以上,肯定会影响电缆的使用寿命的。所以选用电缆时一定要充分考虑经济电流密度和载流量。
wire solder - 焊锡丝 (0) 投诉
P:2007-09-27 20:25:53
如果在夏天户外,电缆外护套的温度要高于40度。
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
