[供应信息] 架空导线舞动监测终端-导线防“舞”,专业生产厂家
P:2024-08-20 13:40:52
产品别名:输电线路导线舞动在线监测装置、架空线路舞动在线监测装置、输电线路舞动预测预警装置
产品型号:TLKS-PMG-WD
架空导线舞动监测终端
一、产品描述:
鉴于我国电网系统的广袤与复杂性,输电线路广泛分布于各类地形地貌之中,承受着多变且极端的气象条件挑战。这种环境的复杂性直接导致了输电线路舞动事故的频发,成为威胁电力供应稳定性和电网安全运行的重大隐患。导线舞动,作为风力等自然力作用下导线产生的大幅振动现象,不仅会造成线路的直接物理损伤,还可能引发连锁反应,严重影响电力供应系统的整体稳定性,为了确保高压输电线路在复杂多变的气象条件下能够安全稳定运行,我司研发了--架空导线舞动监测终端
二、工作原理:
架空导线舞动监测终端的核心功能在于实现对导线舞动、微气象条件及现场图像的实时监测与数据采集。通过高精度传感器与摄像头,装置能够捕捉导线在风力等自然力作用下的微小振动至大幅舞动,同时监测环境温度、湿度、风速等微气象参数,以及线路走廊的实时图像。这些数据的准确获取为后续的分析预警提供了坚实基础。该装置采用了风光互补供电系统,充分利用太阳能与风能资源,实现了户外电源的最大化利用,确保了监测设备的长期稳定运行。将采集到的原始数据进行数字化压缩编码,利用4G/3G/GPRS/CDMA等无线传输模块,将现场数据以IP包的形式发送至数据监控中心。监控中心通过数据监控客户端,能够实时浏览观测各监控点的现场情况,实现远程监控与管理。当系统监测到导线舞动异常、微气象条件恶劣或图像中出现潜在威胁时,将立即触发预警机制,向维护监控人员发送预警信息。监控人员可根据预警信息迅速定位问题,分析比对数据,并采取相应的应急处理措施,有效避免事故的发生,确保高压线路的安全运行。
三、产品功能:
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理, 数据建模,及时诊断异常信息
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
3.智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
4.具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
5.稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
四、技术参数:
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
五、总结:
综上所述,我公司研发的架空导线舞动监测终端是保障高压线路安全稳定运行的得力助手。它以科技为驱动,以精准监测为核心,为电力部门提供了全面、可靠的舞动监测解决方案,助力我国电网系统应对复杂多变的自然环境挑战,确保电力供应的稳定与安全。
我司研发的输电线路导线舞动在线监测装置在许多省份都有得到应用,省份招标等。
关于设备详情信息,请来电联系深圳特力康科技有限公司李女士
1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5/(微信同号可加)   QQ:1/9/2/0/6/7/1/9/2/7 /
座机号:0/7/5/5/-2/9/5/0/0/7/6/2
公司官网://www.sztlk.com
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.请务必小心操作,防止设备意外落地或遭受强烈碰撞。
2.为确保太阳能板正常运作,请避免其受到强烈的外力冲击,以免损坏。
3.在安装时,请尽量确保太阳能板正对阳光照射的方向,以最大化其能源收集效率。
4.在进行设备安装之前,请确保电源开关已关闭。待安装完毕后,再安全地打开电源开关。
5.未经授权,严禁私自拆解设备的结构或电路板,私自拆卸将导致保修失效。
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
