[供应信息] 输电线路导线温度监测系统,让输电线路温度管理更精准
P:2024-08-20 11:59:54
产品别名:架空导线金具测温监测系统、架空线路导线测温装置、导线金具测温传感器
产品型号:TLKS-PMG-TP
导线金具测温传感器
一、产品描述:
在电力需求日益增长的时代背景下,输电线路作为电力传输的“动脉”,其承载压力与日俱增,尤其是在酷暑高温与重载等极端运行条件下,面临着前所未有的挑战。这些恶劣环境不仅加剧了导线温度的异常升高,还加速了线路的老化过程,缩短了其使用寿命,更甚者,可能因温度过高而触发一系列严重的安全隐患,直接威胁到电力系统的稳定性和可靠性。针对这一紧迫问题,深圳市特力康科技有限公司凭借其在电力监测领域的深厚积累与技术创新,推出了先进的解决方案--导线金具测温传感器。
二、工作原理:
针对输电线路在复杂运行环境下可能面临的温度挑战,导线金具测温传感器应运而生。该装置集成了高精度温度采集技术,能够实时、准确地监测导线表面及其金具的温度变化。通过利用4G/GPRS/WIFI/OPGW等现代通信网络,这些关键数据被即时传输至远程数据库,并同步传送至监控中心,实现了对输电线路状态的远程实时监控。监控中心会对收集到的温度数据进行深度处理,通过智能算法分析导线温度的变化趋势及异常数据点。这一过程不仅帮助运维人员迅速掌握导线温度的动态变化,更重要的是,能够提前预测并识别出潜在的安全隐患,如导线过热、老化加速等,从而为及时采取预防措施。
三、产品功能特点:
1.能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
2.具备探测环境温度,湿度,气压,风速,风向功能(可选);
3.具备受控采集功能,能响应远程指令,按设定采集方式、自动采集时间、采集时间间隔启动采集;
4.具备数据合理性检查分析功能,自动识别并剔除干扰数据;
5.具备动态响应远程时间查询没设置、数据请求、复位等指令的能力;
6.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司内网平台。
四、技术参数:
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.工作电压:DC12V
3.温度测量范围:-40°C~ 180°C;+0.5°C
4.工作线路电压:≥110KV
5.线夹环境温度: -40°C~70°
6.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
五、总结:
输电线路导线温度监测系统的应用,极大地提升了输电线路运维的智能化水平。它不仅能够使运维人员从繁琐的手工巡检中解放出来,提高工作效率,还能通过数据驱动的方式,为输电线路的安全运行提供更加精准、科学的决策支持。通过持续监测与预警,该装置有效保障了输电线路在复杂环境下的稳定运行,为电力系统的可靠供电提供了重要保障。
关于设备详情信息,来电联系深圳特力康科技有限公司
李女士:1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5/(微信同号可加) QQ:1/9/2/0/6/7/1/9/2/7 /
座机号:0/7/5/5/-2/9/5/0/0/7/6/2/
公司官网://www.sztlk.com
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1.应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2.应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3.安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4.安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5.严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
