首页 > 求购信息
[求购信息] 求够0.16铜丝
P:2008-05-31 19:42:05
哪里的铜丝质量好又实惠0.16的
steel tape armor - 钢带铠装,钢带铠装层 (0) 投诉
P:2008-05-31 19:43:30
如果有需要可以找我啊
FEXT - far-end crosstalk 远端串音,远端串扰 (0) 投诉
P:2008-05-31 20:42:35
可以找亚中。兴扬,震雄,他们都是很大的厂商
direct service area - 直接服务区 (0) 投诉
P:2008-06-01 13:16:20
这个很好找呀
cable tester - 电缆测试器 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:47:16
不是吧.3楼说的铜一定不会实惠.
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:24:15
楼主是不是做线材的,你之前在那里买的别的铜丝,这个规格的铜丝也有^
dry fluidizing air - 干燥流态化空气 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:42:49
他是要质量好又实惠的呀
helix angle - 螺旋角(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2008-06-17 23:06:27
你是哪里的厂商呢 ? 要是有合作的机会 能有样品不 方便?
rolling of insulation rubber - 辊橡 (0) 投诉
P:2008-06-17 23:08:06
方便留个电话
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
