[塑料橡胶] 请问目前橡套电缆都选用那种牌号的三元乙丙胶啊?
P:2008-05-31 17:13:17
我公司新上三元乙丙橡套电缆,准备选用DSM Keltan 778和5508或杜邦4725P,请问高手提提意见,大家都选用那些厂家那种牌号的三元乙丙胶啊?
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-01 11:08:22
目前橡套电缆三元乙丙绝缘通常选用吉化的J4045,JSR 的EP21,三井的4045。这几种胶的门尼粘度适中,ENB含量5左右,硫化速度适中,加工工艺和挤出工艺较好。但先择其它品种一样可以达到较好的效果,只要配方得当。K778以及4725P也可以,但门尼粘度稍高,配方中要加入一定量的软化剂。
safety pin wire - 安全销钉线 (0) 投诉
P:2008-06-02 08:47:39
三井4045是不是要与二烯烃橡胶并用才行?请问有没有吉化联系电话?网上没找到,支持国产!
electrolyzer - 电解槽,电解装置 (0) 投诉
P:2008-06-07 15:23:20
二楼的朋友可以多介绍些吗???
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:41:34
我们 公司也用的吉化的  4050
当地的 化工原材料 公司 应该都有卖的啊
dip-coating - 浸涂 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:54:55
吉化的料做矿缆没问题吧?不是对国产没信心,主要是没用过.
traversing table - 排线器(装在收放线架上) (0) 投诉
P:2008-06-30 09:34:56
一般来说,可以选择中等ENB含量(1%-5%),高的乙烯含量(可以接受较多的填充),底的门尼黏度的产品,那个厂家的倒是不必太在意,但建议最好不要用副牌的!
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2008-07-28 18:23:00
德国朗盛(原拜耳)的BUNA EP G 2470LM,电缆专用牌号:
乙烯含量70%,ENB含量4.2%,门尼粘度22(ML 1+4@125℃)。
易于挤出加工,水中绝缘性能稳定。适用于电力电缆,中低压绝缘电缆,电缆护套,连接杆,电缆芯材等。
详情:
ricky.yan@lanxess.com
Cureprene - 丘普伦(日本藤仓电气公司生产的一种交联聚乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2008-10-08 22:58:59
山无常势,水无常形;
没有规定说必须用什么牌号的,主要看具体性能要求。
即使做一样的产品,一样的要求,两个工厂的设备不同也可能选择不同牌号;
甚至产品要求包括设备相同,但处于不同地区,也选不同牌号,因为天气温度原因。
有的工厂同一个产品,冬夏两个配方。
橡胶技术的魅力,即在于此。
heavy feeder - 高负载馈电线,重载馈电线 (0) 投诉
P:2008-12-04 13:57:15
八楼的比较好  还要朗盛的3950    也是做电缆的   挤出会软一点   看个人的喜好!!!
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
