[挤塑工序] 两芯线护套外观如何能做到没有一点绞纹?
P:2024-08-16 12:48:29
两芯线导体:1.18、绝缘外径:1.95,两芯绞合节距28, 护套PVC挤压式,外径6.0、厚度1.1,  外观如何能做到没有一点绞纹,求赐教!
tape cable - 扁导体带状电缆,扁平电缆 (0) 投诉
P:2024-08-16 13:08:48
可以增加填充,不过节径比只有7,一点都没有的话也不可能!
angle of warp - 绕包角;接触角 (0) 投诉
P:2024-08-16 13:13:29
挤两次护套
telephone cabling line - 电话电缆成缆生产线 (0) 投诉
P:2024-08-16 13:32:04
要一点都看不出来绞距的话,挤两次护套
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2024-08-16 13:46:02
最好的办法就是挤2比护套
EMTP - electro-magnetic transients program电磁瞬变程序 (0) 投诉
P:2024-08-16 14:39:59
挤压式。或者拉空
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2024-08-17 08:47:15
内膜打往前一点就可以了。
ANOVA - analysis of variance方差分析 (0) 投诉
P:2024-08-17 11:18:09
挤压式要想做到一点纹路都没有,可能做不到。
做挤管的吧,把内管长度做到8-10mm
bronze wire - 青铜线 (0) 投诉
P:2024-08-19 08:25:04
两芯的话可以直放
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2024-08-19 15:12:49
不允许加填充,有标杆企业做到了一样的结构,挤压式外观一点绞纹都没有
concentric conductor - 同心导体,同轴导体,同心线芯 (0) 投诉
P:2024-08-19 15:15:05
xiao120:
最好的办法就是挤2比护套
2层也做过,内层0.4 外层0.7,仍然是有纹路
aluminium stranded conductor - 铝绞线 (0) 投诉
P:2024-08-19 15:17:12
内膜打往前一点就可以了。
模具上有什么特别的设计吗?现在使用的半挤压式,模芯管长5.5mm/模套台阶1.5mm, 模芯与模套的间距从小到大都调试过,始终有绞纹
reel size - 线盘尺寸 (0) 投诉
P:2024-08-19 15:18:00
wangb:
做挤管的吧,把内管长度做到8-10mm
不允许挤管的,也不允许加填充,有标杆企业做到了一样的结构,挤压式外观一点绞纹都没有
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2024-08-19 15:18:49
psy:
两芯的话可以直放
不允许直放,得绞合,增加柔软性
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
P:2024-08-21 08:26:31
wangb:
做挤管的吧,把内管长度做到8-10mm
挤管节距纹更明显。
trade mark - 商标 (0) 投诉
16
