[实验仪器] 橡塑低温(冲击)脆化试验仪
P:2024-08-15 08:48:07
适用范围:
测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据GB1682国家标准设计的,各项技术指标符合HG 2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法和GB5470-2008 塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。
对应标准:
GB/T 1682
GB/T 5470
主要技术指标:
u 本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
u 试验温度及时间:冷却时间1个小时 ,-70℃(压缩机制冷)
u 冲击速度:2m/s±0.2m/s
u 恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
u 冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
u 外型尺寸:900×530×950mm
u 功率:1100W
u 冷井容积:700ml
u 升降夹持器:升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成。
u 从试样受冲击部位,到夹持器下端的距离为11.0±0.5mm,
u 冲击装置:冲击装置由冲击器和冲击气缸组成。
u 冲击器:冲击器的重量为200±20g,其工作行程为40±1mm。冲击气缸在复位状态下,
u 冲击器端部到试样的距离为25±1mm。
u 冷冻介质:压缩机制冷。
crest - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
