[实验项目] 热延伸试验
P:2008-05-31 14:31:20
热延伸试验
1 适用范围
  本试验适用于电缆、电线和软线的最常用类型的绝缘和护套材料。
2 取样和试样制备及其截面积的测定
  从每一被试试样上切取两个绝缘样段和护套样段,按GB/T 2951.1第9章规定的试验方法制备试样及测量截面积后进行试验。
  哑铃试件应在除去所有凸脊和/或半导电层后从绝缘和护套内层制取。
  试片厚度应不小于0.8mm,不大于2.0mm。如果不能制备0.8mm厚的试片,则允许其最小厚度为0.6mm。
3 试验设备
 a)试验应在如GB/T 2951.2-1997第8.1条的规定的烘箱中进行。试验温度按有关电缆产品标准中对相关材料的规定。
 b)在烘箱内每一试件应从上夹头悬挂下来,用下夹头夹住,并在下夹头上加重物。
 注:用夹头固定管状试件时,不应使试件两端紧密封闭。可用任何适当的方法实现,如在试件一端插入一小段金属针管,其尺寸略小于试件内径。
4 试验步骤
 a)试件应悬挂在烘箱中,下夹头加重物。所产生的作用力按有关电缆产品标准对相关材料的规定。
 b)在烘箱内15min后,测量标记线间距离并计算伸长率。如果烘箱没有观察窗而必须把门打开进行测量,则应在打开门后30s内测量完毕。烘箱温度按有关电缆产品标准对相关材料的规定。
  如有争议,试验应在带观察窗的烘箱内进行,并且不打开箱门测量。
 c)然后从试件上解除拉力(在下夹头处把试样剪断),并使试件在规定温度下恢复5min。然后从烘箱中取出试件,慢慢冷却至室温,再次测量标记线间的距离。
5 试验结果的评定
 a)在规定温度下负重15min后,伸长率的中间值应不大于有关电缆产品标准的规定。
 b)试件从烘箱内取出冷却后标记线间距离的增加量的中间值对试件放入烘箱前该距离的百分比应不大于有关电缆产品标准的规定。
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2008-07-05 13:15:10
打开烘箱温度必然下降,那15min计时,是从关门开始,还是等关门后烘箱温度升到试验温度才开始计时?
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:50:32
关门开始计时,要求关门5min内烘箱温度上升到200度
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2009-05-18 12:53:42
电缆为什么要求做这个试验呀
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:59:19
这个试验是检查交联聚乙烯的交联度合格不合格。
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2009-06-17 13:54:15
谢谢, 正找这方面的资料呢!
process annealing - 中间退火,工艺退火 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:53:17
我前一段时间做过一次试验,硅烷交联185平方蒸汽蒸6小时,在热延伸试验时,不到15分钟,试件下端重物垂到烘箱底部,不知道这个交联度是不是很差?
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 12:40:26
谢谢!学习了
pH - hydrogen ion concentration pH值,氢离子浓度 (0) 投诉
P:2009-06-19 13:43:15
谢谢了,不过我们公司好像还做不了,都要找外面的来做~~
multiple cord - 多芯软绳 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:48:15
就是把标准抄来了,还没抄全.
 注 在哪里?
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2017-07-15 16:51:58
没注明,悬挂的重量怎么算
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
