[实验项目] 低温冲击试验
P:2008-05-31 14:30:51
低温冲击试验
1 适用范围
本试验适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚氯乙烯绝缘。
护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
2 取样和试样制备
取3个成品电缆试样,每个试样长度至少是电缆直径的5倍,最短
3 试验设备
3.1 低温冲击试验装置
3.2 低温箱
4 试验条件
试验温度应由有关电缆产品标准规定。
对于固定敷设的电缆试样,试验用落锤重量应按下表的规定:
外径(mm) | 落锤重量 (g) | |
大于 | 小于等于 | |
- 4.0 6.0 9.0 12.5 20.0 30.0 50.0 75.0 | 4.0 6.0 9.0 12.5 20.0 30.0 50.0 75.0 - | 100 200 300 400 500 750 1000 1250 1500 |
对软电缆、软线和通信电缆试样,试验用落锤重量应按下表的规定:
大于 | 小于等于 | |
对于扁平软线 | 100 100 200 300 400 500 600 | |
- 6.0 10.0 15.0 25.0 35.0 | 6.0 10.0 15.0 25.0 35.0 - | |
表中所列外径应用游标卡尺或测量带对每个试样进行测量。
扁平软线试验时,其短轴应与钢质底座垂直。
5 试验步骤
试验设备和被试电缆试样应并排放在低温箱中保持在规定温度下冷却至少16h,其中包括试验设备的冷却时间。如果试验设备已预冷,并且试样已达到规定的试验温度,则允许缩短冷却时间,但不得少于1h。
规定的冷却时间结束后,每个试样应依次放在对应的位置上,落锤应从
试验后使试样恢复到接近室温,然后检查无护套电缆或软线的绝缘。
使试样保持平直,将试样以每
检验电缆或软线护套前,应先使其恢复到接近室温后浸入热水中,然后再沿着电缆轴向将护套切开。
检查护套和绝缘的内外表 电缆或软线的绝缘只检查外表面。
6 试验结果的评定
当用正常视力或校正视力而不用放大镜检查时,3个试样均不应有裂纹。
如果3个试样中有1个有裂纹,则应再取3个试样重复进行试验。如果这3个试样均无裂纹,则符合试验要求。如仍有任何1个试样有裂纹,则电缆或护套不符合试验要求。
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
