[实验项目] 低温拉伸试验
P:2008-05-31 14:30:03
低温拉伸试验
1 适用范围
本试验适用于不进行低温卷绕试验的绝缘线芯的绝缘和电缆护套。
2 取样和试样制备
2.1 绝缘
每个被试线芯应取两根适当长度的试样。
所有护层(包括外半导电层,若有的话)剥去后,沿轴向切开绝缘;然后取出导体和内半导电层(若有的话)。
绝缘试条应磨平或削平,以获得下面所述的两个标记线之间光滑平行的表面,磨平时注意避免过热。聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)绝缘只能削平,不能磨平。磨平或削平后绝缘试条的厚度应不小于
所有试条应在环境温度下处理至少16h。
然后,沿着每根试条的轴向冲切出两个哑铃试件。如有可能,应并排冲切两个哑铃试件。
对于扇形线芯,应在绝缘线芯的“背部”切取哑铃试件。
如果试验时能直接测量标记线间的距离,则应按GB/T 2951.1-1997第
2.2 护套
每个被试护套应取两根适当长度的试样。
所有护层剥去后,应沿着轴向将护套切开,然后去除绝缘线芯、填充物以及里面的其它结构元件(若有的话)。
如果护套内外表面均光滑,平均厚度不超过
所有试样应在环境温度下存放至少16h。
然后,沿着每根试样的轴向冲切出两个哑铃试件,如有可能,应并排冲切两个哑铃试件。
如果试验时直接测量标记线间的距离,则应按GB/T 2951.1-1997第
3 试验设备
3.1 低温拉伸装置
3.2 低温箱
4 试验步骤和试验条件
拉力机的夹头应是非自紧式的。
在预冷的两个夹头中,哑铃试件被夹住的长度应是一样的。如果试验时直接测量标记线之间的距离,则夹头之间的自由长度对于这两种哑铃试件均应为
若是测量夹头间的位移,则对于哑铃试件其夹头间的自由长度应为(30±0.5)mm;对于小哑铃试件,其夹头间的自由长度应为(22±0.5)mm。
拉力机夹头的分离速度应为(25±5)mm/min。
试验温度按有关电缆产品标准对该种绝缘料的规定。
伸长率用拉断时标记线间距离,或拉断时夹头间的距离来确定。
5 试验结果的评定
用标记线间距离的增值与原始距离
如果采用测量夹头间距离的方法,则原始距离对哑铃试件应为
除非另有规定,有效的试验结果均不得小于20%。
在有争议时,应采用测量标记线间距离的方法。
Ivaniun - 依瓦尼姆铝合金(商品名) (0) 投诉
