[实验项目] 低温卷绕试验
P:2008-05-31 14:28:56
低温卷绕试验
1 适用范围
  本试验一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。也适用于外径12.5mm及以下的电缆和短轴尺寸20mm及以下的扁电缆。
  若有关电缆产品标准中有规定,试验可在大规格绝缘线芯或电缆上进行。否则,大尺寸绝缘线芯和大规格电缆的护套应进行低温拉伸试验。
2 取样和试样制备
2.1 绝缘:从每个被试绝缘线芯上取两根适当长度的试样。如有外护层,应除去后才能作为试样。
2.2 护套:从每个被试护套上取两根适当长度的电缆试样。试验前,应剥去护套上的所有护层。
3 试验设备
3.1 低温卷绕试验装置
3.2 低温箱
4 试验条件
  试验温度按有关电缆产品标准规定。
  试棒的直径应为试样直径的4到5倍(见下表)。
  试棒应以约每5g转一圈的速率匀速旋转,卷绕圈数按下表规定:
试样外径
(mm)
旋转圈数
d≤2.5
2.5<d≤4.5
4.5<d≤6.5
6.5<d≤8.5
8.5<d
  每一试样的实际直径应用游标卡尺或测量带进行测量。对于扇形试样,以短轴作为等效直径来确定试棒直径和卷绕圈数。
  对于扁平软线,应以试样的短轴尺寸来确定试棒的直径和卷绕圈数。卷绕时短轴垂直于试棒。
5 试验步骤
  试样应固定在设备上。
  装好试样的设备应在规定温度的低温箱内放置不少于16h。16h的冷却时间包括冷却设备所必须的时间。
  如果试验设备已预冷,只要试样已达到规定的试验温度。则允许缩短冷却时间,但不得少于4h。如果试验设备和试样均已预冷,则将每个试样固定在试验设备上后冷却1h就足够了。
  规定的冷却时间结束后,按8.1.5条规定的条件旋转试棒,使试样整齐地在试棒上卷绕成紧密的螺旋。如果是扇形试样,则试样的圆形“背部”应与试棒接触。
  然后,将试样保持在试棒上,使其恢复到接近环境温度。
6 试验结果的评定
  按5条规定试验结束后,检查仍在试棒上的试样。当用正常视力或校正过的视力而不用放大镜进行检查时,两个试样均应无任何裂纹。
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:08:04
是标准阿,我还以为是什么新方法!!!
inert gas continuous vulcanizing system - 惰性气体连续硫化机组 (0) 投诉
