[实验项目] 密度测定GB/T2951
P:2008-05-31 14:22:06
密度测定-比重瓶法
1 范围
  本规程规定了密度测定方法。适用于电线电缆最常用的绝缘和护套材料(弹性体、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等)
2 试验设备
  本方法使用的试验设备包括:
  ——精度为0.1mg的天平;
  ——容量为50ml的比重瓶。
3 试样处理
  从绝缘和护套上切取试样,试样重量应不小于1g,不大于5g。然后将绝缘和护套试样切成几小块;管状绝缘和护套试样应纵向切成两部分或几部分以免产生气泡。
  试样应保存在(23±2)℃温度下。
4 试验步骤
  首先将空的干燥的比重瓶称重,然后在比重瓶中将适量的试样称重。再往比重瓶中注入试液(蒸馏水)将试样浸没,并设法清楚试样表面的气泡,例如将比重瓶放在真空干燥器内抽真空。破坏真空状态后在比重瓶中注入试液,试液温度应在液浴中达到(23±0.5)℃,将比重瓶注满试液至极限容积。擦干比重瓶,连同瓶内装入物一起称重。然后倒空比重瓶再注满试液,抽去空气,在(23±0.5)℃温度下称量比重瓶及其装入物的质量。
5 计算
  绝缘和护套的密度按下式计算:
                       23℃时的密度=
  式中:
  m——试样质量,g;
  m1——注满比重瓶所需的试液质量,g;
  m2——装有试样时,注满比重瓶所需的试液质量,g;
  d——23℃时试液的密度
duplex-ferrule connector - 双箍连接器(光纤的) (0) 投诉
P:2009-07-30 09:35:30
这个是全部的吗?
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:30:40
不全呀
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2010-05-12 18:45:37
不全
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
