[技术资料] 绝缘电阻试验GB/T3048
P:2008-05-31 14:04:46
绝缘电阻试验
1 适用范围
  本试验适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为105~1011Ω,测量电压为100~500V。
  除电线电缆产品标准中另有规定者外,测量应在环境温度为20±5℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。
2 引用标准
  GB/T 3048.1    电线电缆电性能试验方法  总则
3 试验设备
3.1 PC68型数字高阻计
3.2 恒温水浴
4 试样准备
4.1 除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。
4.2 试样应在试验环境中放置足够长的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。
4.3 浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不小于250mm,绝缘部分露出的长度应不小于150mm。
在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不小于100mm。
露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。
5 试验步骤
5.1 金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层连接进行测量。
非金属护套电缆、非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属试棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。
5.2 测量误差:
测量电阻值为1×1010Ω及以下,不大于±10%
测量电阻值为1×1010Ω以上,不大于±20%
5.3 将试样接入测量系统。试样的有效长度测量误差应不超过±5%。
5.4 测量试样绝缘电阻RX
5.4.1 测量时充电时间应充分,以达到基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。
5.4.2 记录试验时的温度。
5.5 重复试验时,在加电压前,应先使试样短路放电,放电时间应不少于试样充电时间的4倍。
6 试验结果及计算
6.1 每公里长度的绝缘电阻按下式计算:
           RL = RX L
式中:RL——每公里长度绝缘电阻,MΩ·km;
      L——试样有效测量长度,km。
6.2 20℃时每公里长度的绝缘电阻按下式计算:
           R20 = K RL
式中:R20——20℃时每公里长度的绝缘电阻,MΩ·km;
      K——绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。
6.3 计算结果所取有效数字位数应与产品标准规定一致。
7 注意事项
7.1 需要时,允许在试样两端绝缘表面上加保护环。保护环应紧贴绝缘表面,并与测量系统的屏蔽相连接。
7.2 如因试样带有剩余电荷而造成测量结果有明显差别时,必须先进行充分放电,对于这类试样,无论是第一次测量与重复测量,均须充分放电。
7.3 测量绝缘电阻所用的成套仪器装置,应注意仪器内部与外部的屏蔽连接方法,否则将使测量误差增大。
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:52:54
学习学习嘛
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:04:57
收藏了
medium-speed ringmarker - 中速环形标志器 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:50:57
没有后面的吗?
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2009-05-22 11:00:14
3048.6和3048.15还有吗?
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:01:41
学习一下
stress relief cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-11-08 17:11:59
有点不明白,要求值是多少
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2009-12-02 09:48:00
不错,学习一下
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2009-12-22 14:00:11
学习了
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2009-12-27 13:51:10
但表面电阻日常工作中用的不是很多,哪位可交流一下
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2010-01-08 13:41:51
不错,学习了
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:13:37
学习中
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:50:01
学习一下
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:16:31
哈哈
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
P:2010-01-22 14:05:55
学习一下
plesiochronous connection supervision - 准同步连接监测 (0) 投诉
16
