首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 中压变频电缆结构什么样的?
P:2024-08-04 10:01:37
BPYJVT-6/6kV 3*150+3*50+1*120,这种变频电缆的结构和工艺流程是什么样的?
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2024-08-04 20:52:06
有个企标
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2024-08-05 08:02:46
有个企标
有3+3的,没有看到3+3+1的啊
plenum cable - 天花板隔层电缆(是指利用大楼内楼层底面与悬 挂天花板之间的空间,将电话、计算机、文字处理机等信息装置联系在一起,以构成局部网络的填充电缆.该电缆有时也敷设在输送管、增压空间和其他通风夹层内,带Teflon外护套,不易燃,也不释放毒性气体和烟雾,杜邦公司产品) (0) 投诉
P:2024-08-05 08:12:50
有3芯和3+1芯的,这个结构没见过
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2024-08-05 09:07:02
3+3成缆,最后的1芯作为铜丝疏绕总屏蔽
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (1) 投诉
P:2024-08-05 17:17:59
BPYJVT-6/6kV 3*150+3*50+1*120结构参考:铜丝疏绕屏蔽(铜丝加反扎铜带满足50mm2,铜丝疏绕间隙符合标准要求),成缆绕包两层聚酯带后铜丝疏绕总屏(总屏铜丝加反扎铜带满足120mm2,铜丝疏绕间隙符合标准要求)+包带,外护套按假定计算结果。
profiled die - 异型模,异型线模 (1) 投诉
P:2024-08-07 14:28:45
zly315:
3*50的不是铜带屏蔽吗
drum twister type cabling machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2024-08-14 11:16:35
BPYJVT-6/6kV 3*150+3*50+1*120建议的结构:三根主线150mm2,另外在主线间隙对称放置三根地线50mm2,组成3+3结构,挤包内垫层然后总屏铜丝加反向疏绕铜带,满足120mm2,然后包带护套即可。
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2024-08-17 16:51:29
这个可以和客户区沟通一下,看他们想要什么样的,一般3+3+1这种一般是3根中压线芯,3根低压线芯+铜丝缠绕(同心导体)
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
