首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 62为什么还要单独设立SJTW呢
P:2024-08-01 16:04:32
热塑性材料在表8里面有4 5 6 7 17 而4 5 6 7都有耐油等物性考核指标 在表20里面有对SJTW SJTOW SJTOOW对应温度等级使用材料具体给出了的,SJTW型号是不需要对耐油物性测试进行考核的 但是SJTOW与SJTOOW都有要求对护套进行对应温度等级耐油物性考核 但是SJTOW是不需要绝缘耐油的 而SJTOOW则需要对绝缘进行耐油测试 就是型号里面不含O字母的不需要进行耐油测试 含有一个O字母的需要对护套进行耐油测试 含有2个O字母的要对绝缘与护套都要进行耐油测试
- 2275378022 在 2024-08-01 16:35:03 奖励 10 赏金
deaerator - 除气器 (3) 投诉
P:2024-08-01 16:41:37
HONEY168WW:热塑性材料在表8里面有4 5 6 7 17 而4 5 6 7都有耐油等物性考核指标 在表20里面有对SJTW SJTOW SJTOOW对应温度等级使用材料具体给出了的,SJTW型号是不需要对耐油物性测试进行考核的 但是SJTOW与SJTOOW都有要求对护套进行对应温度等级耐油物性考核 但是SJTOW是不需要绝缘耐油的 而SJTOOW则需要对绝缘进行耐油测试 就是型号里面不含O字母的不需要进行耐油测试 含有一个O字母的需要对护套进行耐油测试 含有2个O字母的要对绝缘与护套都要进行耐油测试
对应材料号上,即使标注了这个材料考核耐油,但是SJTW使用这个材料,就不需要考虑耐油,是这个意思吗。UL看的脑袋晕,一下捋不过来了。按国标来讲,指定了材料代号,都是需要满足其标准性能的呀。
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2024-08-05 08:27:54
HONEY168WW:2275378022:热塑性材料在表8里面有4 5 6 7 17 而4 5 6 7都有耐油等物性考核指标 在表20里面有对SJTW SJTOW SJTOOW对应温度等级使用材料具体给出了的,SJTW型号是不需要对耐油物性测试进行考核的 但是SJTOW与SJTOOW都有要求对护套进行对应温度等级耐油物性考核 但是SJTOW是不需要绝缘耐油的 而SJTOOW则需要对绝缘进行耐油测试 就是型号里面不含O字母的不需要进行耐油测试 含有一个O字母的需要对护套进行耐油测试 含有2个O字母的要对绝缘与护套都要进行耐油测试
型号里面含O字母的,必须使用指定温度等级耐油材料,必须做耐油测试评估。型号里面不含O字母的,既可以使用对应温度等级材料,也可以使用温度等级更高的材料,这些材料也可以是耐油材料,但是并不做耐油测试评估,当然你要做也没有人说你不对。其他标准也是一样的,标准规定的是最低使用限制,如果你使用性能高的也是可以的(当然对于CCC产品来说,需要注意的是你使用的材料必须与认证时提交的材料明细一致,否则是不满足要求的)
braided shield - 编织屏蔽 (1) 投诉
