[低压力缆] 绞合低压电力电缆铝缆电阻不稳定?
P:2024-08-01 09:44:01
绞合低压电力电缆铝缆用电桥测量时电阻不稳定?移动一下检测点位置,往往电阻有较大变化,是什么原因?如何改进呢?
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
P:2024-08-01 10:14:04
有可能是夹具和长度有问题,长度需5~10米
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2024-08-01 15:03:11
除了导体长度和截面的影响,还有环境温度和夹具的影响。
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2024-08-01 15:44:22
wyjsy:
长度5—10米,测量的时候怎么测量?
splicing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2024-08-03 09:58:54
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2024-08-09 23:17:47
jirui123:
谢谢,问了同行前辈,你这这正解,原来还是对标准钻研不深
还有一问,多大平方开始需要压接铝鼻子
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2024-08-13 09:32:48
jirui123:
cygnet:
还有一问,多大平方开始需要压接铝鼻子
GB/T 3048.4-2007   这个标准上面有
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
