[变频电缆] 有了解变频电缆的抗干扰性能报告的吗
P:2024-12-06 14:15:35
1439498973:各位大佬,有了解变频电缆的抗干扰性能报告(抑制高次谐波电压、电流、电磁波值)的吗,是这什么样的啊
抑制高次谐波电压和电流:
变频电缆的设计需要着重解决高次谐波电流通过电缆向空间辐射的问题,这种辐射会干扰邻近电气设备
变频电缆采用对称3+3结构,这种结构可以有效抑制高次谐波中的奇次谐波,提高电缆的抗干扰性
电磁波值的抑制:
变频电缆的结构设计中,电缆本体对外发射电磁波是一个需要解决的问题,以抑制电磁波对外界的干扰
电缆的屏蔽结构设计可以抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道
电磁兼容性测试:
电磁兼容性测试是评估电线电缆抗干扰性能的关键方法之一,包括抗射频干扰测试、抗电磁干扰测试和抗电压干扰测试等
straight joint - 直通接头,中间接头 (0) 投诉
