首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 比重换算表以及抗长强度计算-绝对有用
P:2008-05-31 13:24:10
   申请加威望
注意(取绝缘的10英寸测试)
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-21 13:15:11 原因:奖罚
nominal size - 标称尺寸 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:14:04
刚下载,10分钟愣没看明白!!
damp heat steady state test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2008-05-31 18:52:57
晕!忘了讲解了,不好意思!
干重为空气中重量!
湿重为在液体中称的重量!
液体密度一般以水为标准1或酒精0.78
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2008-05-31 19:46:32
一个威望就是一百分,怕你的资料还不值这么多吧
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2008-06-01 12:53:42
本人制作依据是UL1581
保证不会没用,我公司用的方法就是这个
谢谢各位的支持!!
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:13:58
下了,谢谢
Dolanit - 多拉尼特(德国产的一种聚丙烯腈纤维系列产品商品名) (0) 投诉
P:2016-08-20 17:52:26
semi-automatic twin take-up - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:20:48
金币不够
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2017-10-24 16:27:06
有用
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2017-11-24 14:59:53
谢谢分享
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2017-11-25 11:37:46
评论赚金币
ancillary equipment - 辅助设备;附件(架空线,电缆等用的) (0) 投诉
