[实验仪器] 煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2024-07-31 13:02:39
BG5208煤矿用电缆负载燃烧试验机
适用范围:
本装置根据MT818-2009煤炭行业标准的相应要求设计制造,
适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电
流运行状态下,电缆线芯达到205℃时,对电缆施加一定强
度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
对应标准:
MT818-2009
MT386-2011
主要技术指标:
u 工作电压:AC 220V,50HZ;
u 燃烧箱尺寸:1100×525×900mm(长*宽*高)
u 电控箱尺寸:1100×525×400mm(长*宽*高)
u 负载电流:10~3000A。
u 喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
u 测温范围:K型热电偶0~1200℃;
u 测温装置:数显温度表一个;K型温度传感器。
u 温控表显示范围:0~999.9
u 计时器范围:0~99.99S/M/H
u 试验容积:0.5m3,带排风装置。
u 试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇。
u 燃烧器:为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。
u 喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
u 喷灯角度:高度为可调,角度为90°。
u 火源燃料:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
u 燃气流量计:1000mL/min
u 火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。
u 点火:自动高压电火。
u 设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。
u 续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
u 试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调,以使电缆试件与喷灯火焰满足。
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
