[问题求助] PVC-ST4对应HR70,PVC-ST5对应H70?
P:2024-07-30 15:33:31
2275378022:banyungong:邵氏86A的没用过,我们现在用的80-82的不硬
这个标准我之前看了,就是脑子没有转过弯,AVVR 标准里面外护套是PVC/ST4,RVV用的外护套是PVC/ST5,我看两个都是属于软电缆啊,用的材料不一样,有点晕,求指导一下;您用的是80-82P还是80-82A
J70/H-70,这些其实是针对材料方的,对应什么样线缆的一个通用标准,一般要高于我们线缆执行的要求。而我们在电缆设计材料选型中,通过不同的工况场景来细分材料要求,所以会区分出软电缆有执行ST4,有执行ST5等等。我们是邵氏80-82A,普通3cPVC的硬度
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2024-07-30 16:16:57
2275378022:2275378022:banyungong:邵氏86A的没用过,我们现在用的80-82的不硬
明白了,感谢您的解答
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
