首页 > 国外线缆
[技术资料] UL线材耐温标准是多少
P:2008-05-31 12:19:30
请教各位大侠UL线材的耐温标准是多少?
那本标准里可以找到?
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:31:52
可以参考UL62及UL1581
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2008-05-31 20:36:44
是的,二楼说的对,多去看一些UL方面的资料
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-06-01 12:34:20
楼上的大侠TK'S
不过这些UL标准我都有找过
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:40:32
不同的线材,不同的标准啊
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2008-06-02 18:32:39
总的来说,大多都在UL62及UL1581里面有提到,在论坛里找不到,给你几个标准中文版,你看看
automatic spool-change and transfer equipment - 自动换盘及运送设备 (0) 投诉
P:2008-06-03 07:53:54
请问有没有UL1277中文版的标准阿
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-06-06 19:25:57
5楼的大侠
谢过了
我有查过CSA 的相关标准里有提到
60C               4H            100+/-1度
75C               10H             100+/-1度
90C              7H                126+/-1度
105C            7H                135+/-1度
extra heavy type twin grip haul mechanism off mechanism - 超重型双夹牵引机构 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:50:42
谢谢了,我就不用一个一个找的了
springformer - 弹簧成型机 (0) 投诉
P:2008-07-31 20:45:14
不是7H,是7D吧?
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:53:26
不同型号的线材是有不同的耐温等级的.
ctrl - Control控制 (0) 投诉
P:2008-12-17 20:13:38
80C的耐多少度
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2008-12-19 09:51:48
要看楼主所说线材具体采用的标准,
如果是电器布线,主要依照UL758、UL1581标准。
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:33:07
看大家的回答主要还是要看标准呀,标准还是要看熟才行呀
butt wrap - 对接绕包 (0) 投诉
P:2009-10-26 15:43:48
不同型号的线材是有不同的耐温等级的.
welder cable - 焊接机电缆 (0) 投诉
