首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问日本家用电器电源线怎么选择?
P:2006-11-21 17:28:55
本人现在设计日本规格的卷发器,不知道怎么选择电源线,没有这方面的资料。敬请专家指教。谢谢先!
benzotriazole - 笨并三唑(可用作绝缘线导体防锈剂) (0) 投诉
P:2006-11-22 09:19:30
具体点就是PVC线和橡胶线,怎么选择;线径怎么选择。是不是根据电流?
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2006-11-26 19:57:34
我认为应该是根据电流选择
granulated catalyst - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2006-11-27 10:53:33
据我所知,有两种:电流和温度。
表面温度低过100度,用PVC线,超过了用橡胶线。电流方面的就不了解了。找了一些日本标准,但是没找到有详细说明的资料。
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2006-12-01 10:57:21
顶上去,到高手出现为止。
mismatching loss - 失配损耗 (0) 投诉
P:2006-12-01 19:53:57
日本电气用线一般都需要满足JIS,你再对应寻找就可以了!
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2006-12-11 10:20:45
谢谢,这个我知道。可惜找不到详细的JIS标准啊。找到一个appendix 8,不过里面没有详细说明。
corrugated steel sheath - 皱纹钢护套,皱纹钢管护套 (0) 投诉
P:2006-12-19 09:15:17
给我email:jeremyho88@163.com
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
P:2006-12-20 21:51:29
我有这方面的资料但是我不知道怎么上传,不好意思,小妹太笨了
mix - 混合,混料;混橡;混合物,混橡胶;混合物料 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:04:09
你现在的卷发器功率是多大的?
如果出到日本,这类常用的家用电器一般的是要使用地线的吧.
建议选择3芯线.3芯插头.
然后根据功率大小来选择电线的大小.
如果价格允许的话,
建议使用橡胶线.安全耐用一点.
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
P:2010-07-22 09:27:53
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2010-07-27 16:30:36
日本的常用电压是100V, 根据功率确定了电流,就可以选线了。日本标准一般都和美国标准等同,如果是通过UL认证的电源线,按电源线所标选择一般不会有问题的。
leakage current test - 泄漏电流试验 (0) 投诉
